도어록관련...리플바랍니다...
작성자 정동명 작성일03-10-22 18:30 조회879회 댓글3건
올마전 코란도 새주인된 신참인데요....
이것저것 고치고 만지작거려서 완전한 제차를 만드는게 꿈이랍니다.
그렇다구 오프용 튜닝까지는 아니구요...온로드 위주의 차량으로
만들어가고싶네요...
어지간한건 제손으로 하고싶어 이곳에서 많은 정보 얻어가는데요...
이건 정보가 별루 없는거 같아서 여쭤봅니다.
제차는 92년식 RS하드탑이구요...순정에 31타야만 되있는상태입니다.
엔진이나 다른것도 손을 봐야겠지만 일단 사용상 불편한것들 먼저 손을 보려구요...
1. 도어록
지금 문열려면 열쇠로 열고 들어가 옆문 따주고 뒷문은 열쇠로 따야하구...일일이 열쇠로 따로따로 열어야하는데...요즘차들 처럼 중앙집중식으로 만들어볼까합니다.
일단 모터가 있어야할것 같은에 어떤 모터를 써야하는지 작업 방법은 어떻게 되는지...혹시 93년 이후의 모델엔 그런기능이 있는지..있다면 그 부품으로 92년식에 장착이 가능한지.....헤헤..궁금한게 많지요...^^
2. 창문이 올라가고 내려오는 속도가 너무 느립니다.
고속도로에서 요금내고 스타트하면서 버튼누르면 한 4단까지 들어가야 창문 닫힙니다.
증말 속터지죠...이 창문 동작속도 올리는법 없을까요?
3. 와이퍼 작동 문제입니다.
현재 와이퍼의 동작은 정상동작범위보다 좁습니다.
예를들어 정상동작이 90도로 움직인다면 약 70도 정도밖에 움직이지 않습니다.
정말 심각한 문제는 와이퍼 동작 1단(간헐적으로 움직이는것)으로 하면
가다 중간에 서고 조금있다가 마저 움직이고 내려오다 또 서고 쫌있다가 또 내려오고 ....빠르게 움직일때는 괜찮은데 꼭 1단에서만 그런현상이 생기네요.
와이퍼 릴레이는 신품으로 교환했는데 링게이지랑 모터는 아직 교환하지 않았습니다.
어떻하면 고칠 수 있을까요?
여러 고수 고참님들의 조언 부탁드립니다...꾸벅...^^
