주행거리계와 속도계 문의요
작성자 최은준 작성일03-09-29 22:24 조회1,025회 댓글2건
1. 항상 코란도를 마음속에 지니고살아가는 사람입니다
2. 94년 RS벤 입니다 . 질문좀 드릴여고요
3. 얼마전 부터 속도계가 움직이기고 하고 멈추어 있기도 하여
게시판의 글을 제다 읽어보니 센서방식이고 주로 센서에 문
제가 있다고 하여 차 밑에 들어가 보았더니 센서란 놈의 중
간에 금속부분테두리가 끈어저 있어 확신을 가지고 교체 하
기로 마음먹고 시간을 내어 부품대리점에서 스피드 센서을
11,000원 주고 구입하여 교체에 들어 갔읍니다
교체 작업이 단순히 센서를 탈거하고 부착하면 되는지 알고
차 밑으로 기어들어가 센서를 보니 탈거 방법이 장난이 아니
었읍니다. 공간이 협소하여 공구가 들어가지도 않고요
그래서 밋션을 지지하고 있는 양옆부분의 나사를 좌/우측의
나사 8개를 어럽게 풀고 지지데 위의 나사 2개 풀고 밋션위의
나사2개 풀고 물론 밋션에 작키로 고정하고 작업은 하였읍니다.
좀 무섭더근요 (떨어질가봐요). 지지대위의 중간지지대(밋션의
충격을 방지하기위한 고무가 붙어 있더군요 정확한 명칭은 모
루고요)를 제거하고 센서를 5단렌치로 잡고 탈거하고 새로 구
입한 센서로 교체. 중간지지데가 센서 중간부위를 밀착하고
있어 충격시 센서를 건드리는 것 같아 중간지지대 일부분을 직
쇼로 카터 하고 제조립 하였읍니다
센서연결선이 조금달라 연결부위를 일부 컷트 하고 조립완성
작업시간 1시간 30분 힘들고 어려운 작업이었읍니다
그러나 시동걸고 출발 역시 속도계와 주행거리계 꼼작 하질 않
읍니다
무엇이 문제일까요?
4. 질문
1)속도계와 주행거리계와의 연관성은 있는지요
(속도계는 작동되나 주행거리계는 작동이 않되거나
반대로 속도계는 작동이 않되어도 주행거리계는 작동하는등)
2)센서를 유심히 보니 3선인데 어떠한 원리로 작동하는지요
( 테스터기로 시험이 가능한지요 )
5. 지루한 글을 읽어 주시어 감사합니다.
