그렇다면 이런증상은요?
페이지 정보작성자 인철호 작성일03-09-15 21:21 조회756회 댓글0건 |
________________인철호 님이 쓰신글입니다______________________
저는 첨엔 운전석깜빡이가 정신이없고 조수석은 정상이었는데
운전석후렌다 깜박이전구가 나갔더군요 그래서 전구를 갈아끼우니
이번엔 운전석 깜박이는 정상이고 조수석 깜빡이가 정신없이 촐랑데더군요..그래서 또 전구가 나갔나 살펴보니 이번엔 전구는 멀쩡하던데...이런경우는 어떤증상일까요?...
----------------박재범 님이 쓰신 글입니다.-----------------
네! 4X4 OMC (오프로드매니아클럽)에 돌프 입니다.
일단은 한쪽만 심하게 깜빡거린다면, 릴레이 이상일수 있으나, 현제 재근님게서 말씀하신것으로 봐서는 배선중에 조수석 앞쪽에 어스가 나서 그럴수 있읍니다.
배선을 빼서 동전으로 스파크를 함 튀겨 보십시요...
심하게 스파크가 일어난다면 분명 어스가 발생한것입니다.
또한 릴레이도 함 보시구여...
아래 두번째 내용은 아주 위험한 일입니다.
다른 차량도 마찬가지 이지만, 특히 코란도는 뒤쪽으로 나온 배선은 강한전류를 보내주는 선이 하나도 없읍니다.
또한 차량에 노화로 인해 무리한 전력을 쓰다보면, 차량에 불이 나는 경우도 많이 있읍니다.
뒤쪽에 후진 등 및 기타 새로운 등을 장착하실때는 반듯이 밧데리에서 직배선을 따서 릴레이를 장착하여 사용하셔야 합니다.
그럼
여기 - 돌프 -
----------------전재근 님이 쓰신 글입니다.-----------------
오랜만이네염...송편 많이 드셨나요..^^
연휴동안 시간이 좀나서..배선작업했는데..
우측 깜박이가 앞뒤두개가..정신없이 깜박거립니다..
비상등켜면..조수석앞쪽은 불만켜져있고..나머지세곳은
정상으로 깜박입니다..
어디가 문제일까요..
질문하나더요..
조수석뒤쪽에..번호판 비추는 전등빼고..작은 써치등
달았는데(미등선따서요.)..요것이 열받더니 안들어오네요..
이유가 뭘까요...
배선쪽은 문외한이라..
미리..감사드립니다..
또한 릴레이도 함 보시구여...
그럼
여기 - 돌프 -
정상으로 깜박입니다..
어디가 문제일까요..
질문하나더요..
이유가 뭘까요...
배선쪽은 문외한이라..
미리..감사드립니다..
