고수님들의 성의 있는 답변에 감사드립니다...
페이지 정보작성자 남일현 작성일03-08-24 01:00 조회745회 댓글2건 |
정말 고수님들의 성의 있는 답변에 감사드립니다..
특히 한승용님,박상배님,손세관님,거부기님께 감사드리구요..
손세관님의 자료두 잘받아보았습니다...
그리구 일단 손세관님께 너무 죄송하내요.. 그날 어이없게도...
깜박 잠이드는 바람에 헛거름을 하게만들어서 정말 죄송합니다.
오늘 정비를 해볼려구했는데 비가 너무많이와서 다음으로 미뤄야겠내요..
그나저나 비가 너무 많이와서 차안이 한강입니다...^^;
젤루급한 브레이크를 손보구 그담은 호로를 바꿔야겠습니다..
호로가 픽업호로라서 롤바를 타고 안으로 물이 많이 들어오내요..쩝..
비가 그치구나면 그많은 물을 어케 뺀다지..쩝...
호수로 쭈~~욱빨아서 빼내야 겠죠??..^^;.
걍 바닥에 구멍을 낼까두 생각중입니다.음냐..-,.-
다시한번 답변주신분들께 감사 드리구요 언능언능 맹글어서 오프갈날이
오겠죠...^^ 그날만 생각하면 저절로 웃음이 나오네요...히히
안녕하세요. 오프로드죤의 거부기라구 합니다.
음~ 해결방법을 드리는게 아니라서 죄송합니다.
그냥 제가 코란도를 처음 샀었을때의 실수를 되풀이 하실까봐 ?p자 적습니다.
먼저 카센타는 아무곳에나 가시면 거의다 바가지씁니다.
제대로 수리도 잘 안되구요. 저두 코란도 처음사서 정보두 없구 걍 친구가 소개해주는 카센타 돌아다니며 문제 생기는거 고치다 보니 1년에 100만원이 수리비루 나갔습니다.
그래서 가능하시면 검증된 카센타에 가시길 권해 드리고 싶습니다.
아니면 검증된 정비공장이든지요.
좀 비쌀수는 있어두 문제를 제대루 고쳐줍니다.
제 경험이구요.
제차는 92년식인데 그러니깐 구형이죠^^ 하지만 앞뒤브레이크 정상적으루 잘 작동합니다. 물론 2년전쯤에 브레이크계통을 싹 교환하였습니다. 앞캘리퍼, 디스크, 라이닝 쩝~ 그러니깐 전륜부품 거의다.
그리구 후륜 라이닝, 휠실린더 그리고 하이드로백까지요.
마스터 실린더만 빼고 거의 모든 부품을 싹 갈았네요.
아참 제차는 구형이지만 후륜데우가 신형인가 봅니다. 구형은 짧다는데 제껀 깁니다.
어째든 브레이크는 상당히 중요한것입니다.
안전과 바로 연결되어있는 장치이죠. 가능하면 믿을수 있는 센타에 수리를 의뢰하셔서 완벽하게 수리를 하시기를 권해드립니다.
특정 센타를 거론하기는 좀 그렇구요.게시판을 잘 찾아보시면 잘하는곳이 ?p군데 있다고들(^^) 그럽니다.
그리고 코란도를 전문으로 수리하는 센타에서는 거의 모든 부품들을 구하실수가 있을겁니다. 물론 장안평을 집적 찾아가서 구하시는 부품값보다는 비쌉니다.
저두 코란도 사서 제차 만드는데 한3년걸린거 같습니다.
3년간 이거 고치면 저거 고장나구. 저거 고치면 또 다른거 고장나구^^
1년전쯤부터는 수리비가 거의 들어가지 않는걸루 봐서 이제 좀 정신을 차렸나 봅니다.
마지막 당부말씀...카센타 이곳저곳 다시니면 바가지라고 말씀드리긴 좀 그렇습니다만 암튼 돈만 깨지고 수리는 제대로 안되는 경우가 많이 있습니다. 이참에 믿을만한 단골센타하나 만드세요.
그럼 모빌 잘 수리하시구 안전운행 하세요
----------------남일현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
91RS 입니다...
브레이크 질문을 몇일전 한적이 있는데요...
///브레이크를 잡으면 운전석 앞쪽에서 드르륵 하는소리가
가끔 나거든요.. 브레이크페드를 갈때가 된거겠죠??
그리구또 뒷브레이크는 강약 조절이 안됩니다 완존 온오프 스위치 수준
이내요... 계시글을 읽어보니깐 뒷대우 게조를 하던지 구코신형대우
로 교체 하라고들 하시던데 대우만 교체하면 브레이크 문제는 해결되나요??
신형대우 교체하면서 다른 부품들도 동시에 교체해야하는건지...
또어쩔땐 한번씩 브레이크 페달이 한없이 쑤~욱 들어갑니다
그러다 절정부위에서 끽!하면서 역시 뒷브레이크가
완젼 잠기내여... 이건 제생각인대요 브레이크를 잡아보면 앞쪽은
밀리는거같고 뒤쪽은 강약 조절없이 그냥 락상태가 되는거 같습니다..///
오늘 출근길에는 브레이크가 전혀 들지 안터군요 횡단보도에서 큰일
날뻔했습니다..브레이크 페달을 여러번 밟아줘야 그때서야 압이차는군요
너무 무서운 마음에 첫번째로 보이는 카센터에 들어갔습니다..
그곳에서 말하길 하이드롭백을 갈아야 한다는군요 그런데 부속이 없다구
하면서 걍 조심해서 잘타는수 밖에 없다는데.,...쩝...
사실 제코란도 하이드롭백이 밑부분절반이 녹슬어있는 상태라
구입할때 이건 갈아야겠다 생각하고 있었는데 이젠 어쩌죠??
내일이 쉬는 날이라 내일 브레이크를 손볼까했거든요..
지금까지 계시글들을 읽어보니깐..저의 경우는 모든 브레이크문제를
다 가지구 있는거 갔습니다.. 그래서....
마스터실린더교환(근데 이게뭐죠?),하이드롭백교환,뒷라이닝 교환,
뒷실린더 교환,브레이크액 교환를 해야할것 같은데요...
아까 카센터에서두 말했듣이 부속을 구할수가 없다는데
위 부속들을 구할수있는곳이 어디죠?? 신품으로 구할수있는건가요??
아니면 중고품을 구해야하는 건가요? 계시글을 읽다보니 훼미리걸로
교환하라는 말도있던데 훼미리것도 별다른 게조없이 들어가나요??
....휴~ 코란도 정확한 답이 없는거 갔습니다...
또걱정돼는건 위에것들을 전부 교환하고 손보았는데도...
뒷브레이크 락걸리는 상태는 변함이 없을껏같은 생각이 들기도하고..
어떤분은 구형대후는 필히 게조해야 한다고 하시고... 음...
정말 어찌해야할지 초보는 정말 모르겠내요.. 갑자기 코란도가 짐이돼는군요..
어제 명의 이전하구 보험들구 기쁜마음에 멋잇는 모빌 타볼려구 했더니...
휴~ 고수님들... 이럴땐 어찌해야할런지... 초보라서 직접 부속교환은
힘들것같구요 부속을 구할수있다면 근쳐 쌍용코너나 카?乍【
아니면 검증된 정비공장이든지요.
제 경험이구요.
91RS 입니다...
