싸이드 장착기(사이드케이블)...(초보자들만 보세요..
페이지 정보작성자 김성철 작성일03-07-22 22:04 조회1,273회 댓글2건 |
전 코란도 쥔장이 된지 어어언~~~~한달반이 되가네요..^^
제 모빌은 90년식 알에스 오픈입니다.
이번에 제가 싸이드를 장착했습니다. 혹시 하시려는데 자금난으로
못하신다거나 혼자하기에는 잘 몰라서 못하시는분들을 위해서
제경험을 적어보았습니다..부디 도움이 되시길..
싸이드가 없으니 잠시 멈추려고 해도
시동을 끄고 기어를 넣어놔야되고.. 길가에서 친구를 만나도 내릴수가
없었답니다...(한번은 내렸다가 차가 굴러간적이...)
제 코란도는 전주인이 싸이드 케이블을 잘라버렸답니다...ㅜ.ㅜ
그래서 싸이드를 장착하기로 마음먹은지 어언~~ 1달!!! 드뎌 달았습니다.
다는 방법은 우선 쌍용부품점에 가셔서 싸이드케이블을 삽니다.
대충 구조는 운전석 발판에서 나가는 케이블1개, 그리고 바퀴에서 나오는 케이블2개(왼쪽오른쪽) 이렇게 있는것 같은데,
전 바퀴에서 나오는 케이블만 갈았습니다. 한개에 구천원 하더군요..
그래서 만팔천원에 두개 사서 왔습니다. 이걸 구하려고 몇군데
돌아다녔었는데 다들 주인이 케이블을 빼와야 길이를 맞춰서 팔수 있다는데
아닌것 같습니다. 오늘 물어보니 신형하고 구형 두종류밖에 없답니다.
그래서 저는 구형사이드케이블을 사서 왔습니다 . 그리고 바퀴를 빼냈습니다.
전 바퀴빼기가 무지 힘들었습니다. 삼십삼 랭글러에 8.5J 35옵셋이라
일반 복스알이 안들어가더군요..그래서 아는 카센타 가서 빌려왔습니다...(여기서 조언도 받구요..^^;)
우선 바퀴를 빼고 그 다음에는 망치 같은걸로 가상을 두드리면서 살짝 치면
(그러니깐 차쪽에서 내쪽으로 쳐야합니다. 그러니깐 사람이 당기는게 되겠죠.. 흔들어 보면 흔들립니다. 손으로 당겨서 빼도 되구요~~)
동그란 커버(쩝..명칭을 몰라서..)가 빠집니다. 그냥 손으로 흔들면서 빼도 빠진답니다...
그럼 속에 브레이크장치 및 스프링과 복잡한게 나오는데요 그런거 건들지 말고
양쪽 두개씩 있는 볼트를 풉니다. 이걸 푸는 방법은 뺀찌같은걸로
스프링을 누르면서 돌리면 빠집니다...(부러지거나 휘어지지 않게 조심하세요..)
이 볼트가 양쪽에 두개씩 네개 있습니다. 쉽게 빠질껍니다.
잘 안빠지면 왼손으로 뒷쪽볼트머리를 잡고 오른쪽으로 뺀지로 누르면서 돌리면서 구멍을 맞춰서 돌리면 빠집니다..
헤헤~ 디카도 없이 설명하려니 힘드네요~~!!,..,^^
4개를 빼내면 그 안에 붙어있는 부품이 튀어오르는데
절대 다른건 건드리지 마시고(왜냐면 건드리면 복잡해 지니깐..)
전에 있던 사이드케이블을 빼낼려면 싸이드케이블이 바퀴안쪽으로
들어오자마자 잘보면 동그란 핀이 있습니다. 그걸 일자드라이버로
밀면서 빼내면 빠집니다. <--- 그러니깐 싸이드케이블 고무가 끝나는 지점에 약산의 쇠로 되어 있다가 쇠케이블이 나오잖아요..이부분에 보면 동그란 핀이 있는데 그걸 빼내야됩니다.
이걸 빼내야 원래 붙어있었던 싸이드케이블을 빼낼수 있답니다.
그리고 사이드케이블 맨끝을 보면 뺄수 있을겁니다. 약간 옆으로 밀면서
빼면 빠집니다...
전에 있던 사이드케이블을 빼냈다면 새로 사온 케이블을 넣고
똑같이 역순으로 하면됩니다..
끝입니다.!!!! 저도 바퀴를 뜯고 어떻해 할지 몰라서 한쪽바퀴는
한시간정도 걸린거 같습니다. 더 걸렸나?????
첫번째 바퀴는 브라이크장치(?)까지 다 빼내고 스프링도 빼냈습니다..
하는방법을 몰라서...
근데 두번째는 위에서 설명했듯이 단순하게 끝냈죠..^^
나머지 한바퀴는 십분도 안걸렸답니다.
혹시 싸이드케이블 다실려는 분은 저에게 멜이나 답글 적어주시면
제가 아는데로 알려드리겠습니다...
(물론 모르신다면 여기에 계신 고수님들이 저보다 더 친절히 자세히
알려주시겠지만요...^^:)
그래도 오늘 제가 혼자서 한게 너무 기분좋았고 다른 코란도도
싸이드를 달았으면 좋을것 같다는 생각에 미약하지만 이렇게
올렸습니다....
히히~~ 이 다음에는 또 뭘 고칠까요??
물론 고칠께 한두가지가 아니어서..순서를 정해야되는데..ㅋㅋㅋ
그럼 모두 안전운전하시고 정비 잘하시길..
피에스
[ 신형은 장착이 더 쉽다던데요!!!]
싸이드가 없으니 잠시 멈추려고 해도
빼면 빠집니다...
똑같이 역순으로 하면됩니다..
하는방법을 몰라서...
제가 아는데로 알려드리겠습니다...
알려주시겠지만요...^^:)
올렸습니다....
피에스
