[쏘야™] 제 코란도가 얼마전부터 속력이 많이 줄었습
작성자 쏘야™ 작성일03-07-08 12:37 조회975회 댓글4건
오프로드존 쏘야™입니다..
다른거 다해봐도 않되시거든..
이거 한번 해보세요..
연료계통 점검...
연료통에서 연료휠터까지 오는데 파이프가 눌린곳은 없는지..
없다면 연료휠터 교환해 보시구요...
가속을 하면서 플라이밍펌프를 확인해 보세요..
고넘이 쭉 빨려 들어가면 연료계통 이상으로
연료 공급이 원활치 않아서 그런겁니다..
연료휠터 1차측 고무호스를 분리한후
에어로 연료통쪽으로 한번 불어 주시고..
다시한번 실험을 해보시고 이상이 없으면..
연료통 내려서 청소 해주시면 됩니다..
----------------이명원 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요. 대구에사는 코란도 오너입니다.
제차는 92년 rs 3밴입니다.
요녀석이 한두달 전에는 상당히 잘 달려줬었는데.......
최근에 들어서야.....치고 나가는 힘이 예전만 못한것 같습니다.
왠만한 고속도로 오르막길에서는 100km정도로 달렸었는데.....
어제는 오르막길에서 티코에게도 추월당했습니다.TT(80km으로 달리다가 거의 60km로 떨어졌거든요.......)액셀레이터를 끝가지 밟아도 속력이 더 오르질 않더군요....
어디가 문제인지는 정확히 모르겠지만.....경정비하는곳에 가보니....
엔진에는 이상이 없는것같다고 하면서...혹시 연료를 좋지않은 경유를 넣지않았나 의심을 해보라고 합니다.
어디가 문제인지.....답답해서...요렇게 글을 올려봅니다. 참, 두어달 전에 주유소에서 휘발유를 한번 주유해버려서...오일필터까지 흘러들어갔던 경험이 있습니다만...원인이 그것때문일수도 있습니까?(휘발유가 부란자나...노즐에 이상을 가져올수도 있는지요?)
아무쪼록 여러 동호회회원님들의 고귀한 의견을 기다립니다.
이런 현상의 원인과 자세한 해결방법 꼭 좀 부탁드립니다.
그럼...
