어려운 일들이 많겠네요..
페이지 정보작성자 참매 작성일03-06-23 01:02 조회877회 댓글2건 |
안녕하세요? 대구의 구코 오픈 참매입니다..
내용을 보니 구코를 처음 사신듯 한데..
처음부터 튜닝된것을 사시다 보니.. 힘드신가 보네요~
원래 년식이 오래되다 보니..
순정을 사더라도 신경을 많이 써야하는데..
일단 제가 아는대로 적어드리겠읍니다..
먼저 엔진은 "대우" 라면 RS 2300cc 엔진입니다.
일명 바네트 엔진이라고 불리우죠~
보통 90년식에서는 RV와 RS엔진 크게 2가지가 쓰였는데..
그중 RS는 대우에서 만든엔진으로
RV보다는 수리가 편하고(부속이 구하기 쉬운관계로)
고장이 적은 편입니다.
RV보다 토크가 좀 떨아진다는게 단점이죠~
샤클업에 판스프링만 높여서 33인치를 꼽았다니..
좀 무리가 있는듯 하네요~
물론 강성형 판스프링을 사용하여 인치업을 하는경우는
다르겠지만 일반 판스프링을 장수만 늘여서 했다면
조금은 불완전한 튜닝일수도 있겠네요 (개인적인 의견임)
가까운 튜닝샵이나 주위의 도움을 받아
튜닝에 완전화를 기해보세요~
아~참~ 핸들링~
일단 판스프링에 타이어가 닿인다면
휠의 옵셋을 조정하거나 (마이너스 값이 큰 휠로 바꾸거나)
휠스페이스를 적당한것을 꼽아주는 방법이 있읍니다.
만약 휠스페이스를 꼽는다면 되도록 최소한의 것을 꼽도로 하십시요~
--- 죄송합니다.. 다른곳에서 글을 올리는 중이라~
나중에 이어서 올리도록 하겠읍니다..
----------------김성철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
90년식 무광국방색 오픈을 구입했습니다.
엔진은 대우라고 써있네요..히히~ 잘몰라서..
전북에 사는 구코쥔장~입니다.. 코란도를 처음타는데 연식이 있어서
그런지 안되는게 참 많더군요..^^ 그래서 이렇게 궁금한것을 물어보니 아시면
답변 좀 부탁드립니다..
1. 샤클업을 하고 판스프링이 앞뒤로 7장씩 끼워져 있습니다. 여기에
긋이어 33이 끼워져 있는데 핸들을 돌리면 타이어가 판스프링에 닿습니다.
그래서 회전반경이 너무크고 의식하지 못하면 다다다다~~ 하는 소리와 함께
타이어가 닳는 상황이 일어나서 곤란할때가 있는데 이런경우 어떻해
해결해야되는지요??
2. 또 핸들링이 너무 심합니다. 조금만 빨리 달리면 똑바로 달릴수가
없을정도입니다. 본넷을 열어서 운전석 바로 앞에 보니 핸들축(?)이
있던데 그걸 돌려보니 십자베아링(?)이 너무 헐렁하게 되어 있습니다.
이걸 어떻해 해야되는지..카센타 가면 얼마나 나오는지..좀..
3. 사이드브레이크 케이블을 뒷바퀴쪽에서 전주인이 잘라버렸는데
제가 다시 설치할 수 있습니까?? (설치할수 있다면 가격이 어느정도인지..?)
4. 실내에 들어오는 불은 다 들어오지 않습니다. 씨비불하고 메다방에서
경고등은 들어옵니다. 다른불(속도계라던지..라디오불이라던지..)들은
하나도 들어오지 않는데 비포장에서 좀 쌔게 달리거나 그러면 켜질때가 있습니다.
도대체 어디를 봐야되는건지 ...
5. 그리고..이건 오늘 생긴 일인데.. 냉각수가 너무 녹이 슬어서
물을 빼내고 수돗물로 헹군다음 다시 채우고나서 섬머스탓을 끼우는데
볼트를 너무 쌔게 돌려서 엔진쪽에 붙어있는 썸머스탓구(썸머스탓을 감싸는 구멍..맞는지 명칭을 잘몰라서 썸머스탓이란..온도가 높아지면 열리는거..이것도 확실한 명칭을 몰라서..)가 깨져버렸습니다..
언뜻보기에는 그 부분을 빼내기가 어려울것 같아서 오늘 하루종일
고민만 했습니다.
어떻해 해야되는지 ..카센타 가면 얼마나 나오는지 ..고수님들
가르쳐주십시요.~~
휴~ 너무 많은 질문을 했는지 모르겠습니다 .. 읽어주셔서 감사하구요~
_(__)_ 철퍼덕!!!
답변해주시면 저한테 큰힘이 될것같습니다.. ^^
행복하시구 건강하세요~
피에스. 전북에서 코란도(튜닝하드탑,오픈)를 몇번봤는데 같이 모이면 안될까요??
그리고..오픈카에 뒷좌석을 설치할려고 하는데 있으신분~~
연락해주시면 정말 정말 감사하겠습니다..(--)(__)(^^);;
김성철 016-807-2718
원래 년식이 오래되다 보니..
일명 바네트 엔진이라고 불리우죠~
그중 RS는 대우에서 만든엔진으로
고장이 적은 편입니다.
좀 무리가 있는듯 하네요~
튜닝에 완전화를 기해보세요~
아~참~ 핸들링~
일단 판스프링에 타이어가 닿인다면
답변 좀 부탁드립니다..
해결해야되는지요??
도대체 어디를 봐야되는건지 ...
고민만 했습니다.
가르쳐주십시요.~~
_(__)_ 철퍼덕!!!
행복하시구 건강하세요~
김성철 016-807-2718
