[쏘야™] 전기시스템에 대하여 질문 올립니다..
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일03-05-21 21:23 조회757회 댓글0건 |
일단은 연료휠터부터 청소를 해보심이..
모빌이 전기를 많이 쓰면 알피엠보정으로
회전수가 증가하게 되어 있습니다..
그때문에 출력이 딸리면 연료가 더 많이 들어가
줘야 하는데 혹시 고속주행이 어렵지 않으신지요..??
무부하 상태에서 엑셀을 밟으면 알피엠이 얼마까지
올라가나요..???
4500이상 올라간다면 연료계통이나 브란자는 이상 없구요..
않올라간다면
일단..
1. 연료공급라인이 접힌부분이나 눌린부분이 없는지 확인
2. 연료휠터 교환
3. 브란자 손보기
순서대로 해보심이..^^
뿅
----------------김진우 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요...
93rv 오너입니다...
다름이 아니오라 시동 및 전기문제로 질문이 있습니다..
하도 답답해서 말여요...조금이라도 도움 주시면 감사 하겟습니다..
문제는 공회전중에 시동이 잘 꺼진다는 겁니다.
특히 야간에 라이트가 들어올때 더욱 심하다는겁니다.
때문에 평소에 기어가 중립일때는 브레이크와 악셀을 같이 밟고 잇답니다. 사실 브란자에도 문제가 있다는 생각은 들지만 야간에 라이트on 하면 더욱 심한게 왜 그런지 궁금합니다...
제생각은 브란자 같기도 하고, 전기배선쪽인것 같은데 정확히 모르겠습니다..
고수님들의 조언을 구합니다..
늘 안전운전 하세요....
감사합니다...
회전수가 증가하게 되어 있습니다..
올라가나요..???
않올라간다면
일단..
2. 연료휠터 교환
3. 브란자 손보기
순서대로 해보심이..^^
뿅
안녕하세요...
93rv 오너입니다...
고수님들의 조언을 구합니다..
늘 안전운전 하세요....
감사합니다...
