90년rs창문스위치개조성공과 질문
페이지 정보작성자 김윤구 작성일03-05-20 14:55 조회1,112회 댓글4건 |
안녕하세여 , 코란이를 무지 좋아하는 울산넘 입니다,,
다름이 아니라 어제 대쉬보드 아래에 있는 두개의 윈도우스위치를
아주 깔끔하게 개조하여 정보를 공유하고 싶어 올립니다,,^^
3일전 기존의 스위치가 작동이 잘않되고 이넘이 내부가 헐거워서
인지 차량의 작은 진동으로 자꾸만 합선이 되는 것이었어여,,
합선되면 대게 노란 예열등이 들어 오는 것 같았어여,,그래서
어제 카니발 윈도우스위치를 샀는데 선이 5개더라구여 우리란도리는
6개인데,,아무튼 제가 가지고있는 전기적 지식을 총동원 했지만,,
결론은 불가능이라 결론내리고,,,전기상사에 가서 다른 스위치가
있는 지보니깐 단자가 6개 이고 위로 올리면 중앙의 2개의 단자와
위의 2개의 단자가 각각 수직으로 접합해서 이어주고 아래로 내리면
중앙의 2개의 단자와 아래의 2개의 단자가 수직으로 이어지는 데
우리 란도리의 6개의 선을 기능에 따라 줄이면 +1개 ,-1개, 모터의+1
개,-1개 가되어 총4개의 단자가 생깁니다 , 쉽게 설명하면 전원의
+단자와 모터의 +단자가 결합하고, 전원의 -단자와 모터의 -단자가
결합하면 창문이 위로 올라가고, 모터의 +단자와 전원의 -단자와
모터의 -단자와 전원의 +단자와 결합하면 창문이 내려 갑니다,,
^^**아이고 힘들다,,
따라서 6개의 단자를 가진 스위치를 중앙의 2개의 단자에 전원
+,-를 연결하고 또 그 스위치에 모터의 +,-를 연결하고 , 그 아래에
모터의 +,_에서 새로이 연결한(선을 각각 하나씩 새로 땀) 두개의
선을 스위치의 중앙단자의 아래에 있는 단자에 ,중앙단자위에 연결
한 모터의 +,- 단자와 반대로 연결하여주면 ,,,스위치를 위로 올리면
전원의 +,와 모터의+가 연결 전원의-와 모터의-가 연결되면서
창문이 위로 올라갑니다,,스위치를 아래로 내리면 전원+와 모터-가
연결되고, 전원-와 모터+가 연결되어 창문이 아래로 내려갑니다,,
전기상사에 가니깐 잘만들어지고 우리 란도리의 스위치와 유사한
스위치가 있어여 즉, 눌러서 때면 작동이 멈추는,,^^* 1개에 2000원
2개 샀는데4000원 받더라구여 , 카니발 스위치1개 6000원 코란도
스위치 1개 9000원 (부산 전포동 쌍용부품센터) , 그런데 순정코란도
스위치보다 훨씬 안정되고 작동도 잘되고 아무리 세게하여두 고장않
나고 모양도 좋고 합선두 않되고 정말 정말 최고 입니다,, 그리고 차
량이 아무리 흔들려두 예열등이 않들어 오네여^^**
근데 크기가 순정거보다1미리가 커서 순정스위치 자리를 조금 컷트칼
로 조금 크게 해주면 문안합니다,또 기존의 순정스위치의 콘센트를
선을 그대로 제거하여 새로운 스위치에 연결한 후에 납땜하여야 합니
다...^^** 이상입니다 참고하세여
그리고 질문있어여,,저는 엔진오일을 가솔린걸루 8리터에서9리터
정두 넣어다니는데,,,한 1년전에 알피엠이 너무 낮은 것같아서
잡소리도 나고 해서 약간 올렸어여 원래 6백이었는데 8백정두
올렸는데 언제부터인가 알피엠이 거의 1000정두 오라오네여,
그래서 어제 다시 1년전에 조여준 알피엠 조절 볼트를 다시 풀었는데
알피엠이 다풀어두 여전히900에서 1000입니다,,
제가 생각하기에는 연료량은 그래로 분사하나,엔진의 오일이 워낙
부드럽다보니 피스톤이 잘움직여서 그런거같은데,,,^^
알피엠을 낮출수 있는 방법이나 이런 증상이 있으신분 답변 부탁드립
니다,,
^^**아이고 힘들다,,
니다,,
