클러치 케이블 교환 누구도 할수 있습니다 해보세여
작성자 김종산 작성일03-05-16 14:54 조회874회 댓글0건
단 라운드를 원활이 그릴수 있도록 장착 하시면 되고여 공구도 필요 없습니다 그냥 손으로 모두 가능 합니다 단 위치문제는 기존 것을 상세히 보시고 탈착하세여 순서는 하체에서 운전석 방향으로 케이블을 넣어준후
운전석 작업 하시고 조이지는 마세여 위치 잡고 조여두 됩니다
그후 하체에서 손으로 낑구시면 됩니다
빨깡 노랑 흰색등 다양한 색깔의 케이블 줄이 판매되고 있습니다
가격은 8000원 입니다
물론 거의 외형은 동일 하나 내부 철선의 길이가 다르더군요
우선 구코중 구형은 빨강 / 신형 은 노랑으로 알고 있습니다
그리고 모두 rs기종이나 훼미리 신형과 구형 다양히 색깔로 나누어
지고 있더군여
새거 구입시 살펴본 결과 생산시 색깔 테잎으로만 감겨 있더군여
(나중에는 알아보기 어려움 모두 검정)
근데 장착중 빨강과 노랑 을 장착 해도 원할하지 못안 뻑뻑 함을 발견 전체적으로 다시 살펴본 결과 미션에 따라 조금씩겉 케이블의 접합구조를
변경 하면 조금더 부드럽게 이용 할수 있었습니다
운전속 쪽 게이블은 그냥 찬찬히 보시후 장착 하시면 되고여(단 너무 많이 빼면 줄을 탱탱하게 하기 위해 ,나중에 케이블 철부분 둘레가 케이블 꺽 부분과 마찰로 끊어 지거나 고리가 파여서 뻑뻑 하게 됨니다 유의바람) 위와같은 문제를 보완하려면 미션 부분에 홈에 적당히 1-2센치 와샤를 끼운후 중심을 맞추어 주고 기존것보다 늘려서케이블을 감싸는 부분만.. 운전석 쪽도 자연스레 홈에 깊숙히 장착되어
임의 적으로 각도가 틀어져
케이블이 뻑뻑 해 지는 문제를 방지 할수 있습니다
그러고 전문적 으로 미션 브랜드에 따라 길이의 오차가 조금 있는거 같은데 미션 구별법을 선배님들이 상세히 알려 주시면 좋을듯 합니다
