혹 알피엠센서 가지고 계신분 분양 부탁드립니다
페이지 정보작성자 땅꼬마 작성일03-05-07 16:45 조회683회 댓글0건 |
93년식이면 신형인가요.
센서가 완전히 고장이라는 확증이 없다면
진동과 먼지에 의해 접촉 불량일 확률이 높습니다.
저역시 그랬거든요.
저도 먹통이 되다 작동하다 하길레 센서를 보았더니 선이 끊어질듯, 붙어 있더라구요. 그래서 잘라서 튼튼히 다시 연결했죠.
그러고 나서도 센서가 먹통이 된적이 있었는데 놀랍게도 계기판을 뜯어보니 계기판에 연결되는 잭이 접촉불량이더라구요.
아무래도 연식이 오래되어 그런가 봅니다.
말은 이렇게 쉽게 하지만 돈안들고 이거 점검하느라 며칠 보냈죠.
하지만 보람은 있습니다.
센서가 고장이라고 확신하시기 전에 저처럼 한번 확인해보세요.
센서접촉불량, 계기판 잭 접촉불량
고치고 나면 보람있습니다.
부란자에 쎈서 배선 떨어진곳 없고 계기판 뜯어서 다시붙여보고 해도 먹통이네요 다시 정확히 가르쳐 주십시요어딜 정검해봐야 하는지
부탁드립니다
그런데 완전 먹통은 아니도 어떤때에는 또 알피엠이 되다가
한 한시간 정도 운행하면 나중 10분 정도는 됩니다
되길래 시동을 껏다가 켜면 안됩니다
93년식이면 신형인가요.
저역시 그랬거든요.
하지만 보람은 있습니다.
센서접촉불량, 계기판 잭 접촉불량
고치고 나면 보람있습니다.
부탁드립니다
되길래 시동을 껏다가 켜면 안됩니다
