코란이 물이 셉니다...암만봐도모르것어요..
작성자 TUBE™ 작성일03-05-07 21:33 조회873회 댓글4건
조수석쪽에 물이고인다..........
주차시켜놓고 운행을 하지않는데 물이고인다면 각종 틈새가 의심되고
운행하면 할수록 많이 스며든다면....
조수석 뒷쪽휀다(운전석과 휀다중간)을 유심히 관찰해 보십시요..
철판의 부식되어 달리면 스며들수 있습니다....
그리고....... 코란도를 유심히 관찰해보시면 철판과 철판을 맞대놓은
부분을 자세해 보세여........ 그곳에서도 실내로 누수가될수 있습니다.... 오늘폭우에 조수석쪽에 물이 약간고여있어서 비오는데 불구하고 구석구석 관찰을 시도한바...........
송풍모터 윗쪽을보시면 휀다와 보디의 결합부분에서 누수가되서 물방을이 떨어지더군여.....
그래서 바깥쪽을 유심히 관찰했습니다...
A필러 밑부분과 휀다의 결합부분에 도색이깨져 실금이 쫘~~~~~~~ㄱ
가있더군여...... 아주 돋보기같고 유심히봐야 확인이 가능하겠더군여... 저런곳에서 물이 스며들줄이야..........
그래도 다행인건 실내를 우레탄으로 도배를해서 다행이지만
틈틈이 보강을하고 도색을 다시해야 할것 같습니다...
그리고 본넷위의 구멍을 안쪽으로 들여다보시면 조수석 구석쪽으로
차체 밑으로 빠지는 파이프가 있습니다...이 파이프가 조수석쪽을 지나치게 때문에 파이브 연결부위에서도 누수가 될수도 있습니다...
요건 본넷위의 판넬밑쪽에 장판같은걸로 아예 덧대서 빗물이 스미지못하게 하면 파이프에 구멍이 있어도 물이새지 않게됩니다.....
그리고 안전밸트체결구멍을 보시면 볼트구멍만 있는게 아니라
바로 밑에 고정홈이 있습니다.......이곳에서도 누수될 가능성이 있습니다.......
실내를 확 뜯어보시면 알게모르게 조그만 구멍들이 많습니다...
조그만 피스구멍들이 몇개가 있는데 뭔 용도로 ?驛爭塚별프層
