[쏘야™] 타이어가위아래로움직이는데......어찌하나
작성자 쏘야™ 작성일03-05-01 19:49 조회827회 댓글0건
허브 베어링 교환 하세욤....
허브 베어링은 바꾸 한짝당 2개 들어 갑니돠..
인어베어링 아우터베어링........^^
우리 모빌중 보통 바꾸가 흔들리는것은 아우터베어링이 부실하거나
풀렸을때 바꾸가 흔들 거립니돠....
베어링은 개당 9천원에서 1만원정도 하구요..
작업은 아주 쉽습니다...
직접 작업 하소서............^^
정비는 요기까쥐...^^
구라고....
정확히 말하면 바꾸 한짝당 베어링은 3개 들어갑니돠..
1)아우터베어링
2)인어베어링
3)스핀들베어링
저널베어링은 원래 흔드립니돠..
저널베어링 = 유니버설죠인트=십자베어링=무릎팍베어링=쟌넬베어링
이렇게도 불리웁니돠....
요넘은 평상시(2륜)일때는 돌지 않습니돠..
4륜일때 돌아 갑니돠....^^
허브베어링의 정확한 이름은 테이퍼롤러베어링 입니돠....
허브가 잘 않들어가는이유...
돌프님 말씀대로..
쩔어서 구렇습니돠...
1/8" 육각볼트로 풀어서..
잘 닦아서(경유에)....
구리스 아주약간....
발라서...
다시 꼽아 주세욤..^^
허브에 구리스 떡칠하면 4륜이 빠지지 않을 수
있습니다..
근뒤 니키님 아녀..??
----------------김태호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
91rs 150mm 31" 를 타구다닙니다...
조수석과 운전석 앞바퀴가 위아래로움직입니다....
그래서 여기의. 답변을보고 상볼하볼을 교환하러갔는데..
그건괜찮다구그러시구....저널배어링이랑..니들베어링이
나갓다구하네....
축사이에.서 타야쪽에물리는 샤우드인가~?~? 암튼 그넘이..
꺼떡꺼떡 거립니다...
위상황으로인해서? 록킹허브가 잘안들어가는건지요??
대충 공임이랑....부품값이 얼마나 나올련지요.....
정비공장에서는... 차라리 앗세이로 앞축을 바꾸라고하시는데.
앞축을 바꾸면...허브포함입니까?
아님 ...허브를 뺀나머지입니까?
답변부탁드리겟습니다.
