딸깍 ,딸깍,시동질문합니다.
페이지 정보작성자 신일웅 작성일03-04-23 10:52 조회1,258회 댓글6건 |
---------------- k.s.Na 님이 쓰신 글입니다.-----------------
코란도에 박식하신분들 안녕들하시지요?
시동에 문제가 있어 질문드립니다, 편달 바랍니다.
93,RS, 키로 1단 돌려 예열후 스타팅하면 릴레이작동소리
"딸깍"이걸로 끝납니다, ( 간간이 한번식 평소엔 잘걸림 )
딸깍소리 날때 스타트모타 마그네트 작동소리 안들림,
릴레이 문젠가요? 무었이, 어디가 아플까요?,,,,
그리고 나름대로 시동방법, 기어위치 5단,
전후로 한두번 차를 민다.
이런식으로 불, 붙히곤 합니다.
조언 바랍니다.
P.S: 릴레이 문제면 릴레이 위치는요?
감사 합니다.
반갑습니다.
시동모터는 시동을 걸게되면 먼저 시동모터 마그네틱 스위치(시동모터 윗부분에 같이장착된부품) 내부에서 자력이 발생하여 시동모터 기어를 엔진의 플라이휠에 물리게하면서 마그네틱 스위치 배터리 본선을 시동모터 본선(브러쉬)로 연결시켜 시동모터가 회전을 해서 시동을 걸게 됩니다.
딸깍 소리는 마그네트 본선과 시동모터 본선을 연결해주는 구리 재질의 막대(마그네트스위치 내부에 있음)가 접촉하면서 나는 소리입니다.
이 막대 구리가 오래 사용을 하면 손상이 되어 접촉불량이 되면서 전원의 공급이 차단이 되므로 모터가 회전을 하지않게 되는것이지요.
예전에 시동이 잘걸리지 않으면 망치로 마그네트 스위치를 때리면 시동이 걸리는수 있는것도 이때문입니다.
결론은 마그네틱 스위치를 교환해주셔야 하는데 따로 판매를 하지 않는다는 것이지요.
그렇다고 시동모터 앗세이를 교환하기는 부담이 되구요.
그래서 시동모터를 떼어 마그네트를 분해해서 막대 구리를 고운 사포로 손질을 해서 다시 조립을 하면 오래 사용하실수 있습니다.
감사합니다.
전후로 한두번 차를 민다.
이런식으로 불, 붙히곤 합니다.
조언 바랍니다.
감사 합니다.
반갑습니다.
감사합니다.
