아직도 못고쳤습니다(히터)
작성자 고호 작성일03-02-17 18:10 조회805회 댓글2건
우선 고충이 많으시군요..
코란이를 소유한다는게 대단한 정성이 들죠.
우선 엑출레이터 앗세이를 교환 하셨다면 송풍방향 스위치를 조작
하시면서 엑출레이터 앗세이에 연결된 철사로된 링크가 잘 조작되는지 확인한번 해보세요.
아니면, 아에 모터를 무시하고 손으로 그 링크를 조작해보세요.
바람세기는 최대로 하시고 그럼 링크가 걸리는 부분마다 송풍방향이
틀리거든요. 수동으로 조작하셔서 바람의 방향이 제데로 바꾸고 잘 나온다면 다른 것에는 이상이 없는 겁니다.
다시 한번 확인하시구요..
만약 수동으로 조작시 잘 된다면 링크와 엑출레이터 앗세이의 조작순서가 스위치하고 맞지 않는 겁니다. 링크를 최대한 밑으로 당기시면 그땜의 바람방향의 전면유리만 오는 거죠(스위치 맨 오른쪽 버튼)
그 조작순서가 맡게 해야합니다.
맘 같아선 한번 봐드리고 싶네요.
참 그리고 조수석쪽에 있는것은 외기유입, 내기순환 링크입니다.
즉 바람이 밖에서 안으로 들어오게 하느냐, 차안에서만 송풍하는가의
차이죠.. 그건 관계없습니다.
