[쏘야™] 핸들이 이상해여.....죽게씀니다.....
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일03-02-11 00:54 조회849회 댓글4건 |
오프로드존 쏘야 ™입니다..
모빌 튜닝을 얼마나 하셨나요..??
오프하기 전에는 이상이 없었나요..??
순정 상태에서 튜닝을 하면
핸들은 왼쪽으로 돌아 갑니다...
그러면 당연히 좌우 회전수가 다르게 됩니다..
좌측으로 덜 돌아 가겠지요..
평소 쎈타에 있던핸들이 좌측으로 돌아가 있는것
이지요..
이유는 드레그링크가 짧아져서 그렇습니다...
드레그링크를 연장하시거나..
튜닝용으로 교환을 하셔야 하는데..
보통 오버를 하지 않으면.. 드레그링크를
걍 놔두시는 경우가 있는데요.. 연장을 해주셔야합니다..
연장 방법은 엔드볼을 돌려서 연장 하는것이
가장 쉽구요...
하지만 과도한 샤클업 이나 바디업 오버엑슬은
엔드볼 가지고만은 조정이 미흡 합니다..
그리고 평소에는 이상이 없었는데..
오프다녀와서 그런다면.. 분명 드레그링크가
휘어서 짧아졌거나... 엔드볼이 돌아서
드레그링크가 짧아 졌을꼽니다....
그것도 아니라면 오무기어쪽 이나..
피트먼암 접속부를 확인해 보셔야 합니다.........
뿅
----------------전인호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
대구에 영맨임니다......
어제 오프를 하구나서 모빌의 이상이 생견네여.....ㅠㅠ
제 모빌은 90년12월식 RS모빌이구여....
지금 현제 상태는여.......
핸들을 돌리면여..... 왼쪽으로는 한바퀴만 돌아감니당....반면에 오른쪽으로 돌리면 3바퀴가 돌아가구여.....
타이로드나 드래그링크는 아무리봐두 휘어진흔적이 없네여....
지금은 운전할때 평소때보다 핸들을 왼쪽으로 더 돌린상태여야만 앞으루 똑바루 가는상황임니다.....
도대채 뭘 손을봐야 하는지 알수가 없네여......
답답한마음에 이렇게 자문을 구함니다..... 고수님들의 답변을 기다림니다....
오프로드존 쏘야 ™입니다..
모빌 튜닝을 얼마나 하셨나요..??
순정 상태에서 튜닝을 하면
핸들은 왼쪽으로 돌아 갑니다...
좌측으로 덜 돌아 가겠지요..
이지요..
드레그링크를 연장하시거나..
튜닝용으로 교환을 하셔야 하는데..
가장 쉽구요...
그리고 평소에는 이상이 없었는데..
드레그링크가 짧아 졌을꼽니다....
그것도 아니라면 오무기어쪽 이나..
뿅
대구에 영맨임니다......
지금 현제 상태는여.......
