[거부기] 저알피엠에서 진동
작성자 거부기 작성일03-02-11 00:27 조회1,030회 댓글0건
오프로드죤의 거부기라구 합니다.
글이 잘못된 부분이 있어 수정했습니다. ^^ 죄송
제가 좀 어설프게 알고 있던 부분을 예비군님께서 알려주셨습니다.
아흐~~~~전 구동축이 엔진에 붙어 있는줄 알았더니만 ^^
우선 제가 말씀드리는게 정답일 순 없습니다. 경험에다가 조언 받은 걸 정리한겁니다.
그렇다구 미션수리업체를 탓하는 글도 아닙니다. 그냥 제 생각을 말씀드리는 겁니다.
미션 수리후 특정 알피엠에서 진동을 말씀하시는 분들이 많습니다.
저또한 그랬구요. 제 경우에는 1500에서 1700 범위에서 심하게 떨었구요. 조성만님의 말씀처럼 2000을 넘어서면 진동이 없어졌습니다.
요게요. 미션을 내렸다가 올리셨다면~
정확한 명칭은 모르겠지만.
미션쪽에 동력을 전달하는 축이있습니다.
미션을 내리고 올릴때요. 미션 지지대를 빼내고 볼트를 풀고 미션을 이 구동축에 걸어두는 일이 허다합니다.
미션을 올릴때도 마찬가지구요. 미션을 들어올려 이 구동축으로 걸어두고 볼트를 체결한다든지 나머지 작업을 합니다.
그때 그 구동축과 엔진쪽부분이 미세하게 휘게 됩니다. 그러면 그런 증상이 나타난답니다.
혹시라도 앞으로 미션을 내릴일이 있으신 분들께서두 참고하시구.
미션 내릴때 미션을 걸어두지 말라구 당부하시던지 옆에서 지켜서
그렇게 하지 않도록 하셔야 될겁니다.
물론 대부분 작업을 그렇게 하는데 다 그런 증상이 나타나는건 아닐거구요.
하지만 미션작업후 1500~1700알피엠에서 차가 떤다는 분들이 예상외로 많습니다. 걍 알고계셨다가 피하는게 상책입니다.
그렇다구 미션 작업한데 가서 그런말 하면~~ 웃기는 소리라구 할걸요 ^^
도움이 되셨길~~ 아참 이건 도움도 안되네요. 엔진교체외에는 해결방법이 없나요????. 제 경우엔 엔진 교체하고 증상이 사라졌습니다.
제 글이 정답이 아닐수도 있다고 말씀드렸듯이 다른 분들의 의견을 들어보시구 ~~ 혹시라두 해결하시게 되면 여기에 해결책을 좀 올려주십시요.
그럼 잘 수리하시길~~~
----------------조성만 님이 쓰신 글입니다.-----------------
94년코란도RV순정하드탑을 타는 301호라고 합니다.
미션 수리 후 저알피엠(1700이하)에서 진동이 심합니다.
출발할 때, 공회전시킬 때도 마찬가지구요.
1. 공업사에서 부란자를 열어놨길래 원래대로 닫았구요~
2. 미션을 받치고 있는 받침대?가 위쪽으로 휜걸 똑바로 폈구요~
3. 미션 수리~
위의 세 가지 조치를 한 후 저알피엠에서 전에 없던 진동이 심하게 느껴집니다. 1700알피엠 이상에선 확연히 줄어듭니다. 뭔가 균형이 안맞아서 일꺼란 생각은 드는데 어디를 살펴봐야 할까요?
운전하고나면 귀가 멍해요....ㅋ
