<돌프> 연료가 얼었나??
페이지 정보작성자 이규용 작성일03-01-28 22:13 조회880회 댓글10건 |
----------------박재범 님이 쓰신 글입니다.-----------------
네! offroad mania club [OMC] 에 돌프 입니다.
일단 경유가 얼 일은 없읍니다.
겨울철이 되면 경유에 약간에 석유를 함유해서 나오기 때문에 얼일은 없읍니다.
일단 시동에 문제가 생긴다면 연료계통과, 예열계통에 문제가 있다는 뜻입니다.
먼저 예열플러그를 가셨다고 하시니 예열계통은 일단 접구여...
탱크통에 물이 차있는지 여부를 먼저 확인하십시요...
두번째로는 연료 휠타를...
기타 다른부분에 문제가 없으시다면, 브란자를 약간 열어주셔도 증상을 해결할수 있읍니다.
또한 겨울철 시동시 예열을 한번하시지 마시고여, 두번씩 해주면 증상이 훨씬 줄어 들껍니다.
그럼
여기 - 돌프 -
----------------최도열 님이 쓰신 글입니다.-----------------
경유가 얼었나봐요 추운날 특히 그러네여 예열 플러그 간지도
얼마 안되는데
시동이 첨에 잠깐 걸리다가 1분도 채 안되서 꺼져 버리고 담에 또
걸리믄 엑셀을 밟아도 RPM이 올라 가질 않아여 쵸크 돌려도 똑같고
글다가 또 시동 꺼져불고
라인 때문인지 아니믄 펌프가 문잰지 탱크에 물이 마니 차서 그런가??
별별 생각이 다드네여 ... 따른차덜은 안그런거 같던데..
조언 쩜 부탁 드림다!!
여름용 경유가 DF1이고 겨울철 경유는 DF4????긴가민가 함니다.
그렇다고 100%로는 아님니다.
경기도와 수도권은 북부지구로 겨울철에는 경유가 남부지구와는
다르게 나오는걸로 알고있습니다.
그렇다고 전혀 응고가 없다고는 할수 없습니다.
하지만 대부분의 모빌은 아무런 탈없이 겨울을 지냅니다.
하지만 말씀하신것처럼 이번추위에 그렇게 모빌이 어려워한다면.
제생각에 연료 휠터의 교체시기가 되지 않았나 생각됨니다.
휠터에 이물질이 많은상태에서 조금 응고된 기름이 들어온다면.
당연히 엔진이 푸턱거리다가 꺼지겠죠...ㅋㅋ
힘네시고 연료 휠터 함 갈아보세요...
직접하셔도 되구요...화이팅...
일단 경유가 얼 일은 없읍니다.
두번째로는 연료 휠타를...
그럼
여기 - 돌프 -
얼마 안되는데
글다가 또 시동 꺼져불고
조언 쩜 부탁 드림다!!
그렇다고 100%로는 아님니다.
다르게 나오는걸로 알고있습니다.
직접하셔도 되구요...화이팅...
