타이어를 바꿀려는데...
페이지 정보작성자 윤병국 작성일03-01-11 19:41 조회932회 댓글0건 |
93년 RSH 5인승 하드탑 차량 소유자 입니다.
작년에 순정 상태의 차량을 구입해서
현재 세미튜닝 이라는 수준까지 하여 노았습니다.
제가 하여본 결과를 적어 볼께요.
1,150mm 샤클 1대분 4개를 공동제작을 통해 4만에 구하였습니다.
2, 31" MT 금호타이어 개당 11만5천에 4짝 구입 했습니다.
(스페아는 기존 타이어 주고 31"AT 타이어 얻어 달았습니다)
3,- 35 8.5J 카택힐 개당 9만5천에 4개 구입,
(핸들 꺽으면 판스프링과 부딧쳐서 마이너스 옵션 젤 큰넘으로 했습니다)
4,앞쪽 쇼바를 순정 뒷쇼바로 교체 하였으며,
뒤쪽 쇼바는 겔로퍼 롱바디 V6 쇼바로 교체 했습니다.
** 겔로퍼 롱바디 V6 쇼바 추천 하지 않습니다.
코너링시 뒤쪽이 넘어 갈것 같은 느낌이 든다고 해야 할까요?
승차감은 좋습니다만... 코너링시 불안감을 느낍니다.
주위 말로 듣기엔 프로콤푸라고 하든가??? 조만간 저도 이부분 다시 생각 하기로 맘먹고 있습니다.
* 뒤쪽 판스프링 새것으로 교환한 상태구 앞쪽 판스프링도 일자로 펴져 있어 순정 새것으로 교체 예정입니다만 고수분들 자문 조금더 들어 본다음 시행 하려고 미루고 있습니다.
이 상태로 만드는데 돈엄청 들었습니다.
초보라고 눈탱이 쒸우는곳 너무 많아요.
모른답시고 조금 손대면 그냥 5만 이상 달라고 합니다.
한번 격어 보면 두번 다시 가진 않지만
어줍잖은 지식으로 카센타네 튜닝샵 하네 하면서 바가지 쒸우는곳 대구에는 몇군데 있습니다.
이곳 사이트 몇달만 지켜 보면 상식으로는 튜닝샵 보다 나은 지식 습득 할수 있습니다.
코란도 잘 꾸며서 승용차 부럽지 않게 타고 다니시길... ^^
---------------- 새해 복 많이 받으세요 ^^ ---------
----------------LEMON 님이 쓰신 글입니다.-----------------
스프링의 휨이 살아 있다면 31인치 타이어는 그냥 끼워도 됩니다.
마이너스 옵셋이 약간 있는 휠이라 하셨는데 순정 7J 휠도 -19 의
옵셋이 있습니다. 핸들을 끝까지 돌렸을 때 판스프링과 간섭이
나타나기도 합니다. 이 부분은 스톱볼트로 조정해 주시면 됩니다.
----------------정재국 님이 쓰신 글입니다.-----------------
구코 94년식인데 255 70R15순정이구요 쬐금 마이너스휠이구요
31인치MT 바꿀려는데(주로 온로드사용) 그렇게 하려면 튜닝을 해야 하나요? 지상고를 높인다던가....
제가 4륜은 왕초보거든요 구입한지도 얼마안되었고..
선배님들의 조언 부탁합니다
작년에 순정 상태의 차량을 구입해서
제가 하여본 결과를 적어 볼께요.
선배님들의 조언 부탁합니다
