[쏘야™] [질문]RV - 연료필터 타차종으로 교환 하신?
작성자 쏘야™ 작성일03-01-06 10:44 조회861회 댓글4건
날씨가 무쟈게 춥네요.. ㅡ,ㅡ
감기 조심하세욤....
rv는 2500cc 입니다..
스포티지는 2000cc 입니다..
열료휠터를 스포껄루 하시면 연료공급이
원활하지 않을것으로 사료가 됩니다..
포터껄로 교환해 보세요..
튜브야 맞쥐..???
----------------이정환 님이 쓰신 글입니다.-----------------
반갑습니다.
93" RV를 타고 있습니다.
토요일 운행을 잘하고 들어왔습니다 다만 알피엠이 조금
불안했습니다. 주기적(간헐적)으로 알피엠이 조금씩 떨어졌다가
다시 올라가고 했습니다.(날씨가 많이 추워서 그런지 알았습니다.)
일요일에 운행을 할려고 시동을 걸고 한 5분 워밍업후
운행을 하였습니다.
50m운행을 하니 알피엠에 떨어지고 시동이 꺼지더니 다시
시동 걸고 50m 운행 하고 꺼지고 합니다.
엑셀을 발으면 시동이 안꺼지고 엑셀을 놓으면 시동이 또 꺼집니다.
어찌어찌 하여 갈려고 하는 곳에 도착 하여 연료필터에서 에어빼고
다시 시동거니 괜찮은것 같아서 집에 오는데 또 그러더군요..
아무레도 연료필터를 교환한것이 문제 인것 같습니다.
예전엔(연료필터갈기전-순정) 이런현상이 없었습니다.
순정은 너무 비싸서 연료 필터를 스포티지걸로 교환 하였거든요.
RV(연료필터를 타차종으로 교환하신분)를 타시는 다른 분들도
저와 같은 현상이 있는지 궁금합니다.
교환후 현상
현상1: 알피엠이 순정보다는 조금 높습니다.
현상2: 시동시 엑셀레이터를 발바야 시동이 부드럽게 걸립니다 .
현상3: 날씨가 추울시 차가 운행중시동이 꺼짐
(엑셀을 발고있으면 안꺼짐)
어떻게 해결을 해야 되는지 ...
다시 순정을 구해서 달아야 하는지( 너무 비싸더라구요 )..
다른 분들은 어떻게 해결을 하는지 도움 부탁드립니다.
날씨가 추운데 건강 조심 하시구요...
