[커피맛향기]브레이크가 먹통이네여 ㅡㅡ;
작성자 양성귀 작성일03-01-03 13:18 조회839회 댓글2건
눈이옵니다..
[오프로드존의커피맛향기]입니다.
쏘야님의 말씀대로 브레이크호스내에 공기가 있거나 실린더의 고장입니다.
일단 본네트에서 실린더에서 오일 누유 여부를 확인하시고여.
만일 없다면 바퀴 를 하나씩 탈거해서 실린더의 누유 현상을 확인하십시여.
만일 없다면 브레이크호스를 점검하십시여.
특히 연결부위등.
그리고 공기 빼기 작업을 말씀드리겠습니다.
먼저 한사람이 운전석에 올라 브레이크를 두어번 밟은다음 힘껏 계속 밟고 있습니다.
그리고 한사람은 앞바퀴안쪽에 있는 니쁠을 살짝 열어 피익소리가 나면서 오일이 새면 재빨리 잠그면 됩니다.
이런한 방식으로 4바퀴모두 하십시요.
이런한것을 2번정도 해주면 좋습니다.
참 중간에 오일통에 오일이 있는지 점검하면서 하십시여..
안전 마크~~
----------------장영훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
브레이크를 밝으면 압력이 있다가 누르다 보면 압력이
없어지네여
그러다 이제 아에 브레이크가 먹통이구여 ㅡㅡ;
사고날뻔 한것만 10번이 넘는군여
이제 어제 밤부터......
글구 브레이크 오일은 있는데 오프뛰다 보면 사이드 불이
계속해서 왔다갔다하다가 이젠 아예 들어오지도 않구여
정말 짱나기 시작하는군여 ㅡ.ㅡ;
첨엔 고치는 맛이 있었서 재미있었는데 이젠 정말 폐차
시켜버리고 싶어지는군여
이번엔 문제가 뭘까여 ㅡㅡ?
