[커피맛향기]오늘 또 일 내버렸습니다. ㅜ.ㅜ
작성자 양성귀 작성일03-01-02 11:26 조회1,103회 댓글0건
안녕하세여~
[오프로드존의커피맛향기]입니다.
제가 알기론 밧데리를 바꾸어다고해서 그런 현상이 일어날수가 없습니다.
제 생각으로는 ...님의 모빌에 레규레이터가 문제인것 같습니다.
레규레이터의 역활은 자동차에서 제네레이타에서 전기를 발생시키죠.
그런데 자동차의 rpm에따라 만들어진 전기량이 틀리게 됩니다.
당연히 높은 전압이 발생하기도하고 낮은 전압이 발생하기도 합니다.
이러면 자동차에 치명적입니다.
이러한것을 방지하기위헤 레규레이터란것이 설치되어 있습니다.
이것의 역활은 전기를 제네레이터에서 발생한 전기를 고르게 만드는 역활입니다.
이것이 고장이 나면 전구및 오디오등등 12v를 쓰는 모든 기기에 손상이 옵니다.
..님의 모빌의 현상은 레규레이터가 고장으로 오디오 시계등 퓨즈가 나간걸로 생각됩니다.
만약 퓨즈가 안나가면 오디오는 타겠죠..
가까운 카 센타에서 제네레이터에서 발생되는 전기량을 확인하세여..
무료로 해줍니다.
그런데 고장이라면 제네레이터에 부착되어 있기에 교환 하실것 같군여..
함 빨리 확인해 보세여..
안전 마크~~
----------------김병진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
오프인 여러분~ 코란도를 사랑하시는 여러분~새해 복 많이 받으시구요~
여러 고수님들의 의견을 기다리고 있습니다.
그 내용은 다음과 같습니다.
오늘 제차 밧데리를 (S사제품PT90^^;) 아버님차에다 끼우고 제꺼는 (S사 PT100C)를 다이에 맞추어서 끼웠습니다. 차에 윈치도 있고해서 용랑 많은걸로 한번 써볼라고 100A 짜리를 끼웠습니다.
그전에 90A짜리 다른 밧데리가 있는데 끼우고나니 접지가 잘 안되서(+부분이 녹아내려서 납으로 땜빵한건데 전류가 잘 안흐르더라구요) 시동 걸려고하니 세루가 ?
