[커피맛향기]전기 배선 관계문의...
페이지 정보작성자 양성귀 작성일02-12-28 10:38 조회997회 댓글2건 |
안녕하세여~~^^
[오프로드존의 커피맛향기]입니다...
1)창문의 문제는 스위치에 이물질이나 접촉 불량 입니다.
..님께서 스위치를 분해해서 고치는 방법과 교환하는 방법이 있습니다.
제 생각으로는 무조건 교환 보다는 한번 분해해 보시고 고쳐 보십시여..
그래도 않되면 교환!~~^^
2)자동 오토록의 문제는 운전석 창문안에있는 엑츄레터의 문제입니다.
운전석 창문을 분해해 보면 도어록 밑에 엑츄레터가 보입니다.
분해해서 이물질이 있으면 wd40으로 청소하십시여.
분해해 본결과 이물질이 없고 그런데 작동이 않되면 교환 하십시여
3)혼은 핸들을 완전히 분해하지 말고 누르는 부분만 분해하십시요.
아마 전선의 접촉 부분이 이상이 있을겁니다..
아니면 혼에 접속된 콘넥터의 접속 불량입니다.
4)계기판에 불이 들어오지 않으면 퓨즈를 확인하십시여.
5)안전 밸트의 등이 않들어오면 운전석에 안전밸트 체결되는분에 센서가 있습니다.
그것이 불량입니다. 교환 하십시여.
6)사이드나 브레이크 등이 않들어오면 사이드나 쁘레이크 페달부분에 리미트 스위치가 있습니다.
그것이 불량입니다. 교환하십시여.
7)조수쪽에 문을 열었을경우 실내등이 안들어오면 조수쪽문을 열어보면 문 경첩부분에 리미트스위치가 있습니다. 그것이 불량입니다.
교환 하십시여..
전기 문제가 발생하면 먼저 퓨즈를 점거 하십시여. 그리고 해당되는 릴레이를 확인하시고여 그리고 접지 상태나 콘넥타의 접속 상태등을 먼저 확인하십시여..
저 개인적인 생각이지만 차량의 전기는 위험한 전기라 생각합니다.
안개등이나 써치 윈치등을 다는데 무조건 달면 화재의 위험까지 있습니다.
부디 전문가의 도움을 받고 작업하십시여..
안전 마크~~~
----------------최원경 님이 쓰신 글입니다.-----------------
93rs 코란이 주인입니다..창문 스위치작동이 되다가 안되다가 합니다.시동을 다시 켜고하면 되기도 하고요.자동 잠금장치도 어제까지 뒷문과 운전석은 되고 조수석은 까딱 하다 말고 작동이 안되더니 오늘 부터는 뒷문과 조수석 모두 통먹통이네요..그리고 클락션도 되마 말다 합니다.핸들을 분해 해봐도 모르겠구요...
그리고 차임벨이 어떨땐 작동 어떨땐 안되고 안전벨트등에서 차임벨소리가 같이 나던데 정상인지요.그리고 계기판의 전조등과 안전벨트등.사이드 브레이크등의 불이 안들어오네요..계기판의 전구다마문제 일까요?아님 전제적인 배선의 불량인지....그리고 조수석문을 열었을때는 실내등이 안켜지네요...혼자서 이것저것 완벽한 뉴코란이를 만들기 위해 한발한발 진땀을 빼고 있음니다.하부와 실내를 어느정도 손보고 이제 이런 자그마한것까지 신경이 쓰이네요..혹..경험이 있으신분 정보 바랍니다...휴즈는 모두 확인 했습니다...이러다간 방음 한것 다시 뜯어야 되지 않을까..어허시이....
그래도 않되면 교환!~~^^
그것이 불량입니다. 교환 하십시여.
그것이 불량입니다. 교환하십시여.
교환 하십시여..
안전 마크~~~
