전기 배선 관계문의...
작성자 LEMON 작성일02-12-28 11:14 조회883회 댓글2건
여러가지로 속을 썩이지만 정도 많이 가는 차가 코란도라 생각합니다.
단순히 기계로 취급해서는 안될 영물(?)이죠. ^^
님께서 제시한 부분은 대부분의 코란도 오너들이 거의 한두번 경험한
증상 일 겁니다.
93rs 코란이 주인입니다..창문 스위치작동이 되다가 안되다가 합니다.시동을 다시 켜고하면 되기도 하고요.
===> 커피맛 향기님이 답변을 잘 해 놓으셨네요. ^^
일단 센타콘솔 분해 하셔서 커넥터 접촉상태부터 확인 하시고
스위치 분해해 보세요.
자동 잠금장치도 어제까지 뒷문과 운전석은 되고 조수석은 까딱 하다 말고 작동이 안되더니 오늘 부터는 뒷문과 조수석 모두 통먹통이네요..
===> 운전석 도어 안쪽 판넬을 떼고 보시면 도어록 아래 네모난
플라스틱이 보입니다. 요넘이 문을 잠궈주죠.
선을 따라 가다 보면 연결 커넥터가 있습니다.
연결부위 확인해 보세요. 운전석이 잠글 때 모터소리가 난다면
접촉불량으로 나머지 도어가 안잠기는 겁니다.
그리고 클락션도 되마 말다 합니다.핸들을 분해 해봐도 모르겠구요...
===> 커피향기님 말씀대로...
그리고 차임벨이 어떨땐 작동 어떨땐 안되고 안전벨트등에서 차임벨소리가 같이 나던데 정상인지요.
그리고 조수석문을 열었을때는 실내등이 안켜지네요...
===> 차임은 키가 꽂힌 상태에서 문을 열거나 안전벨트를 하지
않았을 때 처음 몇초간 소리가 납니다.
운전석, 조수석 벽면 안쪽 판넬을 떼고 보시면 리미트 스위치
(문 열면 튀어 나오는) 가 있습니다. 운전석쪽은 접촉불량인
것 같고 조수석은 단선으로 생각됩니다. 사포 한조각 준비해서
손으로 스위치를 밀고 접촉부의의 녹을 제거해 주세요.
그리고 계기판의 전조등과 안전벨트등.사이드 브레이크등의 불이 안들어오네요..계기판의 전구다마문제 일까요?아님 전제적인 배선의 불량인지....
===> 계기판 전구부터 확인해 보세요. 93년식이면 나사 네개만 풀면
계기판 분리 됩니다. 전조등은 하이빔 때만 표시 됩니다.
혼자서 이것저것 완벽한 뉴코란이를 만들기 위해 한발한발 진땀을 빼고 있음니다.하부와 실내를 어느정도 손보고 이제 이런 자그마한것까지 신경이 쓰이네요..혹..경험이 있으신분 정보 바랍니다...휴즈는 모두 확인 했습니다...이러다간 방음 한것 다시 뜯어야 되지 않을까..어허시이....
고생(?)이 많으십니다.
부디 튼튼하고 멋쥐게 키우시길...
