차량 실내로 (히터시) 매연이 많이들어오네요..
작성자 정민용 작성일02-12-09 19:59 조회1,431회 댓글2건
----------------하상필 님이 쓰신 글입니다.-----------------
대구의 참매입니다..
제 모빌은 구코오픈91년식 RV입니다.
근데.. 요즘 .. 아니 실제로는 이전에도 그랬지만..
차량에서 히터를 사용시 히터구멍으로 매연이 많이 흡입됩니다.
히터를 사용시만 흡입되며..
히터방향조절기를 어느방향으로 해도 마찬가지입니다.
물론 온도조절을 "냉" 쪽으로 찬바람쪽으로 하면 안들어 옵니다.
물론 기어고무자바라나 기타 다른부분으로 흡입되지는 않습니다.
이거 심각하더군요..
겨울에 앞유리로 히터를 켜지못하니..
창문에는 서리가 끼고.. 당근 실내는 온도가 영하로 떨어지고..
도저히 추워서 운전을 못하겠더군요..
원인이나 방법을 아시는 분 계시나요?
대구에서 참매 올림..
고생이 많네여 나두 원인잡을라고 별 짓 다했음
엔진룸에서 들어 오는 각종 케이블 실리콘 다막고 기어봉 자바라 확인하고, 추운 게울에 창문열고 다녔음 시동 10분 지나면 히터 나오는 호스로 연기가 모락모락 나왔음 히터 틀면 굴뚝처럼나오고 해서 내부 다 뜯고 확실한 원인 잡을라고, 원인은 히터 코어에 있었음
부동액이 조금 흐른자국이 있어서 쌍용에서은 부품이 없다고함
그래서 라디에터 전문점에가서 물어보니 있다고함 베스타용 KA-101인가할것요 액설바로위에 서랍처럽 되어있더군여 전 RS임 RV은 다른가 보르겠지만 하였튼 라디에터 전문점에 가면 해결될듯 전 3만원에 구임해서 자가정비했음 그 뒤에 히타 잘나옴 냄새두 안나고
님 심정 이해되내여
그럼 수고하세여
