[쏘야™] 120미리 샤클업에 31타야 갈려합니다
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-12-02 08:31 조회854회 댓글2건 |
120mm 샤클업엔 특별히 수정해야할 부분은 없습니다..
보정심도 끼울 필요 없구요..
드레그링크는 약 1~2mm 정도만 늘려도 됩니다만..
정확한 수치를 계산해서 돌리는것 보다는
한명은 드레그링를 돌리고 한명은 핸들이 똑바로
돌아오는지 확인하면서 작업 하면 됩니다..
뿅
----------------최원경 님이 쓰신 글입니다.-----------------
120미리 샤클업에 31타야로 갈려하는데요
120미리에도 보정심을 넣어야 하는지요
최대한 다른곳 손보는일 없는 방향으로
세미오프를 위주로 할생각입니다
보정심이 위험하니 하지 않는쪽으로 하는게 좋다고
들었습니다.그리고 드래그링크 길이도 조절을 해주어야 하나요?
120미리 샤클업에 적절한 조치가 있다면 꼭 좀 알려 주십시요
요즘들어 질문이 너무 많아지네요
여러님들의 답변에 감사드립니다....
보정심도 끼울 필요 없구요..
뿅
세미오프를 위주로 할생각입니다
요즘들어 질문이 너무 많아지네요
