차에서 씨디듣기 올립니다
페이지 정보작성자 이학성 작성일02-11-16 00:00 조회846회 댓글0건 |
저는 2년간 컴퓨터 씨디롬으로 듣고 있습니다.
차종은 93년식 코란도 입니다.
전 씨디롬을 팔걸이에 얹어서 사용했는데, 2년동안 사용하면서 튐현상 때문에 불편하다 라고 생각할 정도로 튄적 없습니다.
위엔 님은 스폰지 ?C된다고 하신거 같은데 전 그런거 ?C대지 않아도 거의 튀지 않던데요....
제가 운좋은 씨디롬을 만나서 그런가...^^;
암튼 전 이년간 사용하면서 튐현상 한 10번 정도 경험한거 같습니다.
그것도 저의 실수로 씨디롬을 때려서 생긴 튐현상이 많았습니다.
전 지금도 만족하고 있고요... 앞으로도 컴 씨디롬으로 계속 들을 생각입니다.
전혀 불편하지 않으니깐....^^;
즐거운 주말 보내세요!
----------------정민용 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------손종민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전 5개월정도 컴퓨터용 씨디를 가지고 코란도 알에스의 카스테레오에 연결해서 듣는데... 정말 너무 짜증이 나더군요!
다른 분들 헛고생하지마시고... 이유는 컴퓨터용 씨디는 차량이 움직이면 튑니다..분명히 튑니다.. 그리고 어덥터를 하는것도 보기않 좋고,,,, 그러지마시고 휴대용 cdp를 사서 이어폰짹을 컴퓨터용 스피커 잭으로 끼우고 중간을 짤라서 오디오에 들어가는 인터케이블(붉은선,까만선)연결해서 카스테레오 씨디단자에 연결하면끝임....
참고로 저 카스테레오는 씨디단자가 있는 순정입니다..씨디단자가 없으면 카세트에 넣어서 하는 뭐가있더군요,,카세트로 연결해 듣는것 보다 씨디 단자에 연결하는것이 음질이 선명합니다..
전 5만원에 씨디 듣고있음..... 고생하지 마세요!
난 5년 동안 사용 하면서 아주 만족인데
난 방지턱 도 속도 안줄이고 그냥 달려두 하나두 안튑니다
그 이유은 컴퓨터용 시디롬을 진동 방지 스폰지을 사용 안하면 노면이 안좋거나 방지턱 만나면 당연 튀지여 차량용 시디도 방지턱 만나면 어느정도 튀는데
전 스폰지을 어던거 사용했나면요 제 직업이 컴 관련이라 메인보드살때보면 보인보드 박스안에 스폰지가 있느느데 여러가지임 손으로 눌러서 브드러운거 사용하세요 넘 딱닥하면 충격에 의해서 튈수있음
그리고 전 컴퓨터용 시드롬을 2군데 설치해서 사용해 봤느느데 만족임
우선 한 군데은 운전석 오른쪽 팔굼치 닿는부분 조그만 그거 이름 이 먼지 모르지만 받침대위에 설치했음
두번재은 계기판하고 조수석 사이 다시방이라하나 위에 설치하고 있음
그리고 컴퓨터용 시디롬 보면 제조 회사에 따라 아니면 배속에 따라 튐 방지 완화 시켜주는 시디도 있음
차종은 93년식 코란도 입니다.
전혀 불편하지 않으니깐....^^;
즐거운 주말 보내세요!
