수정합니다.
작성자 유빈아빠 작성일02-11-18 17:28 조회807회 댓글8건
레드존이 아니라 3000RPM에서 100KM나오더라구요.. 근데 정상운전에서 3000을 넘으면 엔진소리가 뭔가 다른것 같고 힘이 차는거 같아서 3000을 넘기지 않슴다. 4000RPM으로 연속 운행을 해도 괜찮은지요..(3000이 레드존인줄 알았는디 4000이네용 죄송...)
130정도로 달리는 코란도를 본적이 있는데 그렇게 달려도 무리가 없는 건가요? 타이어는 275-65R-15입니다.(광폭이라 그런지요?)
헉스...
순정인뒤.. 그것 밖에 않나오나요..??
기어비 작업이 되어 있다 하더라도
속도계와는 상관이 없습니다..
이유는 기어비는 데후에서 작업을 하는것이고..
속도계는 미션에서 나오기 때문에..
기어비를 하면 속도의 오차는 생기지만..
rpm 과 속도계 바늘과는 무관 하다고 보시면 됩니다..
즉 기어비 변경을 했다 하더라도..
속도계는 순정과 같이 변합니다..
기어비가 5.86 이나 6.14로 변경이 되어있다면..
실제 속도가 덜 나올뿐 속도계와 rpm게이지는 정상으로
작동합니다..
3000rpm 정도면 100km 가 나옵니다.. 맞나..??
혹시 4단으로 마구 밟고 계신건 아닌쥐..????
레드존까지 가면 약 130~140정도는 나오던뒤욤..
----------------한상을 님이 쓰신 글입니다.-----------------
알피엠 레드존끝에서 100정도 나오는데 기어비가 변경되어있는 상태인가요?100km를 넘으면 레드존을 넘기거든요.. 전차주의 차량 상태를 몰라서 문의 드립니다. 참고로 93rs순정입니다.
