<돌프> 구코하체튜닝
작성자 돌프 작성일02-11-21 16:05 조회944회 댓글0건
네! 돌프 입니다.
안녕하세요 민철님....
코란도 하체를 튜닝하신다면, 먼저 여러가지에 방법을 알려드리겠읍니다.
그후에 다시 글 올려 주세요
그럼 더 자세한 답변 해 드릴께요...
일단 일반 노말 차량상태에서 가장 큰 타이어를 끼우고 싶다면?
먼저 타이어 사이즈는 30"를 장착 가능합니다.
주의 하실점은 휠은 - 옵셋이 20이상인걸 사용하셔야 간섭이 없읍니다.
보편적으로 세미튜닝으로 알려져 있는 31" 세팅 방법
먼저 앞, 뒤쪽 샤클을 150mm 로 교환을 해 주셔야 합니다.
약간 더 높은 지상고를 위해 170mm 로 바꾸어주는 경우도 있지만, 샤클이 높을수로 조향은 엉망이 됩니다.(참고하세여..)
그뒤 쇼바를 교환해 주셔야 더 원활한 휠트러블을 발휘할수 있읍니다.
쇼바는 헝그리 튜닝에 대명사인 겔로퍼 롱바디 후륜을 사용하시면 됩니다.(가스쇼바죠)
그리고 32" 33"도 위와 같은 방법으로 튜닝은 가능합니다만, 조향이 무척 엉망이 되고, 보편적으로 권해드리고 싶은 방법은 아님니다.
32" 170mm, 33" 200mm 샤클을 보편적으로 사용하시면 됩니다.
그리고 코란이에 꽃이라 할수 있는 오버엑슬방법이 있읍니다.
이방법은 별것 아닌것 같아도 무척이나 세밀한 셋팅을 필요로 하는 방법입니다.
전문가에 손길을 필요로 합니다.
보편적으로 100만원 이상에 비용이 소요됩니다.(오바엑슬 작업비만)
추후 금액은 더 들어 갑니다.
어떤 방법에 튜닝을 할것인지를 정하기 보다는, 내가 어떤 오프를 즐길것인지를 먼저 결정해 튜닝을 하시는 것이 좋을것 같습니다.
또한 주머니와도 상의를 해야 겠습니다만...
그럼 궁금하신점 다시 글 올려 주시던지요
아님 omc_club.hihome.com 자유게시판에 글 올려 주시면 더 상세히 답변 드리겠읍니다.
그럼
여기 - 돌프 -
----------------김민철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니까 새내기초보임돠
제애마94rvh하체를튜닝해보려구요
전완전초보구요 어떻게튜닝하는지 고수님들부탁드립니다
비용은좀저렴했으면합니다
중고도 상관없습니다
답변부탁합니다
구코초보 새내기
