[커피맛향기]답변.....
페이지 정보작성자 김윤구 작성일02-11-11 13:35 조회766회 댓글0건 |
----------------양성귀 님이 쓰신 글입니다.-----------------
[오프로드존의 커피맛향기]입니다....
차량을 점검해 드릴수 있습니다.
저는 서울 영등포구 대림동에서 근무하지요..
이쪽으로 오시면 가능 합니다..
연락처는 쪽지로 보냅니다.
안녕하세요
[오프로드존의커피맛향기]입니다.
..님의 전조등퓨즈의 용량을 늘리면 문제가 됩니다.
지금은 퓨즈가 나가지만 용량을 무조건 늘리면 배선이 탑니다.
그러면 화재 발생의 원인도 돼죠..
제생각으로는 라이트의 배선을 꼼꼼히 잘 살펴 보시는것이 좋을듯합니다.
고치기 어려우면....깡!....릴레이를 사용하여 라이트 배선을 다시 하심이 ...
간단하게 기존배선을 이용해서 하십시요...
의문시 쪽지 바랍니다......
----------------김윤구 님이 쓰신 글입니다.-----------------
90년식rs입니다.차를 사서 많이 고쳤어여 ..그리구 왠만한건
제가 다 고치는데 문제는 헤드라이트를 켜면,,퓨즈가 나가여
제법오래 갈때는 한 2달정두구여 어떨때에는 하루에3개두 잡아
먹어여,,그래서 앞쪽에 깜빡이 미등을 접지부분에 테입을 발라서
전기를 줄였더니 이제 3개월은 가는데 이 놈의 퓨즈가 잘녹아버리네여
제가 생각하기에는 지금30짜리 퓨즈 사용하는데 60짜리나 없으면
배선을 두가닥으로 해서 용량을 늘리는 것도 검토중인데여,,
잘못하다가 라이트전부가 고장날까 그냥타고 있어여
고수님들 ,,보통 코란도 라이트부위전부 얼마짜리 퓨즈사용하나여
참고루 제 코란도는 앞쪽 실내등과 전면 미등전부를 30짜리 퓨즈
하나에 연결해 사용되구 있어여 그리고 동그란 퓨즈가 아니라 그것만
"ㄷ"형 퓨즈를 사용하고 있어여,,살때부터 전 주인이 개조한듯합니다
고수 선배님들의 글을 보며 많은 도움받아갑니다 감사합니다,,^^
양성귀님의 답변 감사합니다^^**
차량을 점검해 드릴수 있습니다.
이쪽으로 오시면 가능 합니다..
연락처는 쪽지로 보냅니다.
안녕하세요
[오프로드존의커피맛향기]입니다.
그러면 화재 발생의 원인도 돼죠..
의문시 쪽지 바랍니다......
양성귀님의 답변 감사합니다^^**
