[쏘야™] 고수님 도와주세요!! 핸들이...
작성자 쏘야™ 작성일02-10-30 09:42 조회814회 댓글0건
먼저 핸들은 날씨 때문일 활률이 높겠네요..
날씨가 추워지면 오일이 딱딱해 지기때문에
잠시 뻑뻑한거구요..^^ 혹시 오일이 부족한건 아니죠..??
돼지꼬리는 어떤 돼지꼬지인지요..??
노랑색..?? 파랑색..??
노랑색은 약 5초 정도 켜지는것이 정상이구요..
파랑색은 냉각수의 온도에 따라 시간이 달라집니다..
상온에서는 약 20여초동안 켜지구요 날씨가 추워서
냉각수 온도가 떨어지면 그보단 오래 들어와 있겠죠..??
혹시 센서가 문제일 수 있겠는데..
신형의 경우 썸머스타트 옆에 수온센서가 박혀있구요..
구형의 경우 가지에타 상단에 보시면 센서가 박혀 있습니다..
RS 기준입니다.. 아마도 RV도 같지 않을까 생각이 됩니다..
만약 틀리면 TUBE™가 테클 들어올 껍니돠.. ^^
글구 보니깐 RV는 액셀링을 하면서 시동을 거어야 되구요..
물런 연료펌프 성능이 좋으면 액셀링을 않해도 되지만..
시동건후 모빌이 다 진동이 심합니다..
쵸크밸브를 돌려서 알피엠을 쪼금 올렸다가 엔진이 열을
받으면 다시 원위치로 내려 주시면 됩니다..
----------------김정완 님이 쓰신 글입니다.-----------------
아침에 첫 시동을걸고
차를 움직일려면 핸들이 얼었는지 딱딱하다가
한두번 좌우로 돌리면 부드럽게 풀립니다.(근래에 추워진후로)
날씨가 추워져서 그런건지, 아니면 다른곳에
이상이 생겨서 그런건지요...?
그리구요 돼지꼬리 있잖아요
그게 왜 한참동안 켜져있지요?(다른차보다 오래요)
계속 주행하다가 시동끄고 바로 다시켜도
돼지꼬리에 불이들어와서 3 ~ 4초정도
기다려야 하네요.
예전에 탔던 차들은 안그랬거든요...
아침에 시동도 한방에 잘안걸리고 두세번 해야걸려요
시동걸때 진동도 엄청심하구요..
참고로 제차는 코란도 94년 12월식 RV입니다.
내공이 부족해서 제 애마도 하나
간수못하고 이렇게 도움을 요청합니다.
고수님들의 많은도움 부탁드리겠습니다.
