[커피맛향기] 항상감사...[질문]하이드로백 교환방법
작성자 양성귀 작성일02-11-05 16:14 조회1,101회 댓글0건
안녕하세요.
[오프로드존의커피맛향기]입니다.
님의 차량은 하이드로백이 문제가 아닌것 같습니다.
브레이크에 공기가 있으면 님과 같은 현상 일어납니다.
1.확인방법.
엔진의 시동을 건다음 그 다음 브레이크 페달을 밟으십시요.
그 다음 시동을 끈 다음 20~30초간 밟고 있으면 페달의 간격이 변하지 않으면 정상
2.공기빼기 작업
작업 방법은 한명이 차량에 탑승하여 브레이크를 여러번 밟으신 다음
브레이크가 더이상 드어가지 않는상태에서 계속 밟고 있고 한명은 하부에 들어가 바퀴옆에 붙어있는 니쁠 모양을 살짝 풀면 피익~하면 에어가 빠집니다.
이렇게 반복작업하시고 4바퀴를 모두 하십시요.
작업이 끝나면 브레이크액을 보충하십시요.
이런 작업을 끝나도 같은 증상이 있으면 휠실린더를 확인하십시요.
휠실린더에 문제가 있으면 당연히 교환...
그래도 문제면 호스전체를 확인...마스터실린더.하이드록백 검사 하십시요.
공기빼기 작업까지 했는데 문제 있으면 다시 질문하시면 답변 드리겠습니다.
참고 하세요
참 시동을 근상태에서 브레이크를 밟고 있다가 시동을 걸면 브레이크 페달은 서서히 내려갑니다....
잘 확인 하세요
----------------실명변경요망 님이 쓰신 글입니다.-----------------
모빌은 93년RS구요.
브레이크가 약간 스펀지 현상이 있네요.
(브레이크 세게 밟고 있으면 조금씩 들어감)
제 생각엔 하이드로 백이라는 검구 둥근 원통이
의심되는데.. 맞는지여??
글구 이부속은 실린더랑 같이 나온다네요. 무지비쌈
그레서 직접 교환 해보려느데 방법 좀 자세히 알려주세요.
글구 브레이크 액도 바꿔야한다는 얘기가 있는데
그것도 방법 알려 주시면 감사합니다.
항상 고수님들 고견에 감사하면서... 휙~~!
