[커피맛향기]3가지..질문있습니다..답변좀..부탁드립?
작성자 양성귀 작성일02-11-01 13:12 조회1,003회 댓글2건
안녕하세요.
[오프로드존의 커피맛향기]입니다.
----------------전재근 님이 쓰신 글입니다.-----------------
항상..궁금한게..많은..92년..rs..키우는..놈입니다..
알켜..주실거져..?
첫번째질문-------가스킷작업..정교하게..하는방법좀..알켜주세여..
자세하게여...감사..^^
답변 : 가스킷을 정교하게 하는 방법이라.....쩝
먼저 가스켓을 붙을 부분을 이물질을 모두 제거하십시요.
기존 가스켓을 제거하면 주변에 가스켓의 잔제가 있습니다.
헤라등으로 깨끗하게 제거하고 새로운 가스켓을 붙이십시요.
그리고 조립 ....
두번째질문-------부동액..넣을려구하는데..않해봐서리..기존의.물
을..배출시키고..해야할텐데...물을..어케.빼는지
답변 : 라지레이타 밑 부분에 나비 너트가 있습니다.
그것을 풀고 무리 빠지기 시작 하면 레지레이타 상부의 캡을
열어 주십시요. 공기가 들어가야 잘 빠지지니까..
주의 : 물의 온도가 뜨거울때 하지 마십시요. 화상 입을수가 있어요
그리고 물을 다 뺀 다음 새로운 물로 넣으십시요
단 하부를 잠기전에....한번 행구는 작업 ...
한번 행굼 작업이 끝나면 하부 볼트를 잠고
상부에 물을 넣으시면 됩니다. 단 부동액이 들어가므로
적정수준을 맞추고 부동액을 넣으십시요.
그리고 가까운 카센타에서 부동액 비중을 체크 하십시요.
(이건 꽁짜로 해줌)
세번째질문-------핸들의..복원력이...없습니다..
코너주행끝나구...직선나오면..핸들이..복원이..
안됩니다...약간..울퉁불퉁한..도로주행시에도.항
상핸들을..손으로..복원시킬려니까..팔이..아픔니
다...핸들쇼바가..문젠가요...핸들쇼바가문제라면
어디서,어떤걸구해서,어케작업해야하는지..알켜주셈
답변 : 핸들어 복원력이 나쁘다는것은 하나의 문제 만이 아님니다.
몇가지 예를 들어 봅니다.
1)타이어의 공기압 불량
2)핸들에 관련된 쪼인트 확인
3)캐스트각과 킹핀각의 불량
4)스티어링 웜 샤프트 조정 불량
5)그외 웜기어 확인..등등
나열하니 많네요...쩝
코란도의 순정 상태에서도 핸들의 복원은 승용차에 비해
떨어집니다.(참고)
앞 범퍼 밑 하부에 보면 핸들 쇼바가 있습니다.
만일 핸들 쇼바에 오일 자국이 있으면 교환 해 주십시요.
순정이면 일단 쇼바를 확인해 보세요
마지막질문-------브레이크가..넘..잘들어여..
페달을..약간만..세게밟아도..끼이익하구...타야가..
끌리면서...미끄러집니다..드럼에..문제가..있나여
?안전에...관한거라...꼭..해결해야할것같아서요..
답변 : 먼저 브레이크의 폐달의 유격을 조정해 주십시요.
너무 유격이 없으면 ..님 같은 현상이 있지요.
그래도 않되면 뒷쪽 바퀴를 뺀 다음 망치로 드럼을 치면서
드럼을 빼십시요.
내부에 브레이크 페드및 스프링이 보일 겁니다.
그러면 브레이크페드와 페드를 연결된 조정 스크류를 돌려
드럼과 유격을 맞 추면 됩니다.
드럼과 유격을 맞추는 방법은 조정스크류를 돌리고
드럼을 끼우고 반복된 작업을 하시면 됩니다.
드럼을 끼울때 약간 빡빡하다는 느낌이 들면 바퀴를
조립하시면 됩니다.
조언 지금 너무 브레이크가 잘들면 조정 스크류를
약간만 잠그면 되겠지요.
단 두 바퀴 모두 작업 하십시요...
그리고 문의 하실때 차량이 순정인지 아님 튜닝 여부를 알려 주시면 답변할때 도움이 됩니다.....
도움이 되길 빕니다.
이상이..제가..젤..궁금해하는겁니다..
꼭..부탁드립니다..
란돌이..길들이기는..멀고도..먼것같아요..근데..포기가..안되니.이거
.....미리..감사드릴께여...감사합니다..꾸뻑...^^
