[쏘야™] 희한한 증상....
작성자 쏘야™ 작성일02-10-21 13:49 조회1,004회 댓글0건
님 모빌은 일단 증상을 보니..
뒷쪽 브레이크가 리턴이 않되는것 같습니다..
즉 브레이크가 잡힌채로 그대로 있는거지요..
원인은..
1. 마스터 실린더 불량..
2. 드럼브레이크내부에 리턴스프링 불량
위 두가지중 하나 일껍니다...
한번 손보시구요..
구담엔 핸들이 터는 현상은 여러가지 입니다만.
일단 님 모빌 샤클부싱이 다 없어서 1cm 정도
논다고 하셨는데.. 그것이 원인일 수 있습니다..
부싱 교환해 주세요..
가격은 개당 300원 총 16개 들어 가구요..
직접 교환 하셔도 됩니다..
샤클유격이 크면 롤링도 많이 생깁니다..
근데 본넷트에서 연기나 간다는건 어디서 연기가 나는건지요..??
----------------박천호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
91년 RS 롱바디 순정인데요...
얼마전에 브레이크페달을 밟으면 끝까지 들어가는 바람에 카센타에 물어보니 마스타실린더 피스톤이 나갔다고 해서...구하는도중 부품을 못구해 중고로 교체했습니다.
근데 그때부터 차가 쿨럭댑니다. rpm 3000을 넘기면서 1시간정도를 운행하면 본넷에서 연기나고,뒤쪽에서도 매연이 장난아닙니다. 그러면서
브레이크 페달이 예전처럼 끝까지 들어가구요..근데 이럴때 시동을 끄고 5분정도 있다가 운행을 하면 언제그랬냐는듯이 연기도 안나고 브레이크 잘듭니다.그리고 싸이드도 아예 안돼고 해서...다시 카센타에 싸이드 케이블 달면서 브레이크계통 전부 봐달라고 했는데...2틀은 문제없이 탔습니다. 근데 오늘 고속도로 주행하는데 차가 안나간다 느낌이 오더니 역시나 뒤에서 연기나 나더군요. 그리고 싸이드도 안먹구요.싸이드를 밟으면 딱딱하면서 들어가고,풀면 퍽 하면서 나오는게 정상인데...전 밟으면 이게모야 할정도로 가볍게 들어가고 싸이드를 풀면 역시 이게 모야 할정도로 가볍게 올라옵니다.케이블을 교체할때 앞쪽은 못구해서 뒷쪽 2개만 교체했습니다.
또, 순정핸들인데요...노면이 고르지 못한 커브길을 돌면 핸들이 따다닥 거리면서 겁나게 춤을 추구요...커브길 돌고 핸들을 일짜로 하면 역시나 핸들이 춤을 추면서 차체또한 흔들댑니다.그러고 직진을 한..100미터 하고 나면 다시 괸찬아 집니다. 제 전륜샤클이 순정인데요..부싱찢어지고 샤클이 옆으로 경사지면서 1cm정도 유격으로 휘었는데..이거 때문일까요...카센타에서 브레이크수리할때 좀 봐달라고 했는데 베어링이나 기타 여러가진 이상없다고 했습니다.
글이 넘 길었습니다...감사합니다.
