[쏘야™] 쏘야님!쎈서가 맞더군요. 또질문하나
작성자 쏘야™ 작성일02-10-17 11:10 조회916회 댓글2건
----------------실명변경요망 님이 쓰신 글입니다.-----------------
[질문1] 쎈서단자 청소하니 좀 나아지더군요.
근데 알피엠 쎈서하구 속도쎈서 구입은 어디서 하나요?
답 : 물런 둘다 코란도 부품가게에 가면 있습니다..
하지만 구하기가 하늘에 별따기... 부품가게에도 거의 없구..
알피엠센서는 브란자가게 뒤져보시면 구할 수 있구요..
속도센서는 부품가게 뒤지는 수 밖에 없네요...
영등포 kk카센타에 가보세요..
[질문2] 핸들이 좌측으로 15도 정도 기울어야 직진이 되는군요.
(핸들센타 축이 한11시방향)
주행중 핸들에 손을 떼면 우측으로 차가 갑니다.
혹시 핸들 타이로드로 조정하면 될까요??
타이어가 편마모하는데 구코는 전차륜정렬이 토인밖에
없습니까?
답 : 모빌 튜닝을 하셨나요..??
샤클업을 하시면 핸들이 돌아 가는건 당연지사.. ^^
드레그링크가 짧아져서 구러 습니다...
드레그 링크앤드 쪽에 볼트를 풀러서 핸들을 원위치로
오게 하시면 되구요.. 주행중 한쪽으로 쏠리는것은
토우인 다시 보세요.. ^^ 타야 크기에 따라 토우인 수치도
달라지는데 31" 정도면 저는 약 5mm 정도 값을 주었던것
같네요.. ^^
그리고 코란도두 토우인 캠버 캐스터 를 다 볼 수 있습니다..
물런 초 절정 고수께 야그 하시면 다 보실 수 있습니다..
좌측에 추천목록 3번째 "[쏘야™]코란도의 휠얼라이먼트" 라는글
읽어 보시면 되겠네요.. ^^
쏘야님 그리구 고수님들 정확한 해법 또 기대하면서...
...총총총
