쏘야님 제가 좀전에 뜯어보구 왔는데여 알 수가 없네
페이지 정보작성자 윤종철 작성일02-10-20 12:44 조회884회 댓글0건 |
먼저 1냉각수는 이상이 없습니다 그리고 수온계도 중간까지도 올라갑니다.
2 썸머스타트에 대해서는 제가 아는게 없어서리....
근데여 에어콘은 아무 이상이 없는데 헐..
아참 제 코란이는 90년식 rs3밴이구여 전주인이 각종 오일체크를 하지않아
데후쪽오일을 교환했는데 기사님 왈 부족하기도 하고 썩었다거 하시더군여 오일이....원망스럽습니다.전주인이 관리를 소홀히 하셨더군여 ㅋㅋ
썸머스타트가 어디에 있는지요? 여름엔 빼놓고 다니다굽쇼??? 제가 아는게 없군여 그나마 운전병으로 군생활을 한 넘인데 흐흐흐
아까정에 데쉬보드를 풀고 확인해 봤는데여 냉방 난방 레바부분에 케이블이 없더군여 풍향레바와 외부공기 실내공기 화살표 그려진 레바에는 케이블이 철사에 연결되어 있더군여
냉난방 케이블을 찾을 수가 없더군여
그리고 두 개의 잭이 놀고 있더군여
같은 모양의 두개의 잭은 연결돼 있었는데 그 부분이 의심이 가더군여
연결된 것을 빼고 널고 있는 넘들을 끼우면 어케 될까여 조심스러워서 하지는 않았습니다.아니면 카센타에 가야 할까여 제 손에서 끝내고 싶은데여....한번더 답변 부탁드립니다 고수님의 조언을 듣고 결정을 내려야 겠습니다.
어제 미션 및 데후 오일을 교환하면서 봤는데 마후라에 구멍이 송송 부식되어 있더군여 갈아 주고 싶은데 부속이랑 견적도 좀 부탁드립니다. 넘 질문만해서 정말 지송한 맘이 듭니다 아무쪼록 도움을 주셔서 감사드려여 . 그럼 안전운전 방어운전 하세염^^
( 21월요일 )
다시 한번 도움을 주셔여!
오늘 출근하면서 수온계 바늘이 3/1정도 에서 더 올라갈 생각을 않더군여 (전에는 그 이상으로 오라 갔었는데 이상하네여)그리고 풍향구에서 상단 두 개는 찬바람이 나오구여 하단 하나짜리는 미지근한 바람이 나오는 증상을 보이는 군여 !
어디 손봐야 할까여? 대충이라도 답을 알고 카센타에 가서 손보고 싶어서여! 그럼 답글 기다릴께여 그럼 안전운전 방어운전 하세염^^
히타가 않나오는것은
1. 냉각수 부족
2. 썸머스타트 불량
입니다.. 바람은 나오는데 더운바람이 않나오는것은
냉각수가 그만큼 따뜻해 지지 않는다는 건데요..
일단 냉각수량 확인해 보시구요..
부족하면 보충...
그담에 냉각수 수온계가 얼마나 올라가는 지요..???
rs 이신가요..??? 열받았을때 중간까지는 올라가야 합니다..
그보다 훨씬 못미치게 올라가면 썸머스타트가 들어있는지
한번 보세요..^^
여름엔 썸머스타트를 빼놓기도 하지만.. 겨울엔 그넘이 없으면
난방이 않됩니다.. ^^
바람이 한쪽으로 나오지 않는것은..
년식이 90년 이면 수동 인데요.. 케이블이 빠져서
그렇습니다..
전면 데쉬보드 드라이버 하나면 뜯을 수 있죠..???
나사 6개 풀르시고 바람 방향타를 좌우로 흔들면서
보세요.. 케이블과 연결된 담파가 닥트 송풍구를 막았다 열어줬다
하는데 고넘이 문제가 생겨서 구러습니다... 직접
뜯어서 확인해 보세요.. ^^
뿅
----------------윤종철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
감사합니다.
근데여 울집 근처 카센타에서 45.000원에 갈았습니다 ㅎㅎ
헐 코란이 잘봐주는 병원은 부산엔 없나여^^주인장왈 밋션에 엔진오일 넣으라니 이런 좀 제대로 알고 오라더군여 저보고 흐흐흐!!!
근데 마침 주인장 밑에 기사분이 사장님 그차는 밋션에 엔진오일 넣는게 맞다면서 .... 그 순간 훌컥 울 코란이를 그래도 아는구나 반갑더군여 ㅋㅋㅋ
암튼 정보 주셔서 감사합니다.그럼 안전운전 방어운전 하세염!!
참 글구여 제차는 90년식 황금코란이구여 근데 문제가 생겼어여
에어컨은 잘나오거든여 조금 추워져서 히타 테스트를 했는데여 이런
그냥 밋밋한 바람만 나오더라구여 어케 점검하져?
풍향도 창문쪽으로는 나오질 않네여 뭐가 잘못된거져^
겨울은 다가오는데 헐
어찌하면 될까여? 질문만 드려서 지송하네여^^
미션오일 쌍용순정으로 하면 4.6리터니깐..
약 25,000원 달라고 할껍니다.. 공임 포함...
데후오일 앞뒤 각각 일만원 달라고 하던데요..
위사항은 우리집 근처에서구요.... 각 센타마다 다르겠지요.. ^^
데후오일은 전륜오일이라는넘 넣으면 됩니다..
뿅
오후쯤 미션오일이랑 뒷데후오일 교환 할려구하는데 일반적인 카센타에서 교환비용이 얼마인지 몰라서여 그리고 어떤 종류의 오일을 넣어야 하는지도요 미션에는 엔진오일 넣구 데후?
님들 좀 갈켜주세염 참고로 90코란이 키우고 있습니다.
안전운전 방어운전 오늘은 빗길운전도 조심하시구여 그럼.....
냉난방 케이블을 찾을 수가 없더군여
그리고 두 개의 잭이 놀고 있더군여
( 21월요일 )
다시 한번 도움을 주셔여!
히타가 않나오는것은
1. 냉각수 부족
2. 썸머스타트 불량
일단 냉각수량 확인해 보시구요..
부족하면 보충...
한번 보세요..^^
난방이 않됩니다.. ^^
바람이 한쪽으로 나오지 않는것은..
그렇습니다..
뜯어서 확인해 보세요.. ^^
뿅
감사합니다.
겨울은 다가오는데 헐
뿅
