쏘야님 답변감사드리구요...한가지만 더
페이지 정보작성자 이정우 작성일02-09-25 11:29 조회759회 댓글4건 |
음...하신말씀은 이해를 충분히 했구요
근데 오버를 할경우에 지금 제가 갈려구 하는 부품들을 설치하려면
추가로 돈을 더 줘야 하는 부분 아닌가요???
보통 오버하는데 120~140마넌 정도 달라하는데 쇼바뺀 가격이라고들 하더라구요. 이금액에 스프링이나 샤클 기타 부품들의 가격두 들어가 있는거 아닌지요. 전 그렇게 알고 있었거든요. 그래서 나중에라도 오바를 할경우 돈이 좀 덜 들겠거니 했는데...그게 아닌가 보군요.
그럼 큰일인데...참 M샤클은 좀 싸게 샀슴다.가격은 알리면 안되서리..죄송하구요.
31"로 휠트를 극대화 한다..
험...
네 좋습니다..
일단 스테이빌라이져바는 탈거를 하시구요..
쇼바는 갤롱것으로 하시구요..
스프링은 현재 순정으로 하시구요..
엠샤클은 앞뒤를 다 하실껀가요..??
구럼 스토퍼고무도 무쏘껄루 바꿔주세욤..
안그러면 아마도 휀다 간섭이 있을꼽니다..
그런데 위 금액이면 걍 바로 오버를 하시는것이
좋을것도 같은뒤.... ㅡ,.ㅡ
엠샤클이 한조에 30만원이면 두조면 60만원 이자나요
스프링도 순정이 한조에 4만원이면 16만원이구..
쇼바도 18,000원씩 4개면 72,000원이구..
쪼금만 더 보테면 바로 오버갈수 있는뒤.. ^^
물런 님께서 싫으시면 어쩔 수 없지만요...
일단 갤롱이꺼 쇼바로 4개 교체하시구요..
M샤클을 앞뒤로 끼우고 뒷스프링을 앞으로 보내면
타이로드하고 드레그링크 간섭 일어납니다..
M샤클이 접혀 있을때 기장이 150mm는 않나올것 같던뎅..
최소한 150mm 정도의 샤클이 되야 뒷스프링을 앞으로
보냈을때 타이로드와 드레그링크 간섭이 없습니다..
결론 :
스프링은 알값 살아 있으면 그대로 쓴다..
쇼바는 4개다 교체한다..
m샤클 사용한곳은 무쏘용 스토퍼고무 달아준다..
스테이빌라이져바는 탈거를 한다..
뒷스프링을 앞으로 보낼때는 샤클 길이를
최소한 150mm로 해준다..
횡설수설한것 같은뒤... ㅡ,.ㅡ
제대로 답이 ?楹
31"로 휠트를 극대화 한다..
험...
네 좋습니다..
쇼바는 갤롱것으로 하시구요..
스프링은 현재 순정으로 하시구요..
좋을것도 같은뒤.... ㅡ,.ㅡ
결론 :
쇼바는 4개다 교체한다..
스테이빌라이져바는 탈거를 한다..
최소한 150mm로 해준다..
횡설수설한것 같은뒤... ㅡ,.ㅡ
제대로 답이 ?楹
