[쏘야™] 샤프트연장 어떤게 좋을까요~^^
작성자 쏘야™ 작성일02-09-10 09:11 조회991회 댓글0건
가장 저렴한 방법....
폐차장 가셔서 코란도페밀리 요크를 구해서
장착한다... 구럼 약 3Cm정도 연장 됩니돠..
데후종류에따라 다름니돠... 코리아 통일...
그리고 한가지...
요즘 샤프트에 스플라인이 두개 들어가게
만드시는 국장님들이 많으신데욤..
요넘이 쪼금만 잘못되서 "후크의 법칙"(유니버설죠인트)을
어긋나면..
귀에거슬리는 소음이 발생합니돠...
연장을 했는데도 샤프트 떠는 소리가 나시는분들은
꼭 참고 하세욤... 한개의 축에 스플라인이 두개
들어가 있으면 그리고 그 스플라인간의 거리 및
각도가 어긋나면 않되염.. ^^
----------------권익현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
싼가격에 좋은효과를 볼수있는 방버좀 고수님들께서 가르쳐 주십시요.
cv는 넘 비싸고...무쏘걸로 교환이나..아님 어드벤쳐 에서 파는 연장제 둘중 어떤것이 날런지.. 가르쳐 주세용~~^^
