<돌프> 타이로드 교체 하려 합니다
작성자 돌프 작성일02-09-13 14:45 조회1,125회 댓글2건
네! 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프 입니다.
현재 님께서 아시고자 하시는 사항이 있으시면, 잊지 마시고 꼭 차량에 상태를 먼저 상세히 적어주셔야 적확한 답변을 드릴수 있읍니다.
일단 순정상태에서 ~ 순정타이로드를 교채하시는지, 아님 순정~강성
튜닝~강성등 종류가 무척이나 많습니다.
그러나 방법은 한가지 입니다.
타이어 앞바퀴와 뒷바퀴랑 간격이 1.5~2Cm 가량 앞쪽바퀴가 좁고 뒷바퀴가 벌어지게 셋팅을 하시면 됩니다.
그간격사이에서 타이어를 잡으신면됩니다.
일단 현재 있는 타이로드와 같은 것으로 교채를 하신다면, 엔드뽈 나사산에 수를 확인하셔서 바로 장착하시는것이 가장 이상적이기도 합니다.
그럼, 잘 교채 하세요~
여기 - 돌프 -
----------------손국영 님이 쓰신 글입니다.-----------------
타이로드를 교체 하려 하는데 주위 사항 이 뭔지 그리고 토인은 어떤 방법으로 보는지요 조언 부탁 드립니다
