[쏘야™] 바닥부식문제
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-09-10 07:28 조회1,122회 댓글0건 |
아래글은 우리 www.offroadzone.com 클럽에
올라왔던 질문에 대한 답을 퍼온것입니돠...
참고 하세욤...
-------------아 래------------
험...
휠하우스부식...
이거참 고질 입니돠..
탑 모빌은 뒷창문 틈새를 통해 물이 내려가서
휠하우스 보강제 ㄷ 자 모양으로 되어있는 부분에
물이 고여 있다가 부식이 시작 됩니다..
많은 회원님이 이넘 때문에 골치가 아프실텐뎅..
이제막 부식이 시작되면 내부 마감제를 뜯어내시고..
녹을 쏵 제거하시고 와이어브러쉬를 이용하면 좋습니다..
그후 광명단 이라는 녹막이 페인트를 발라주시구요..
하부는 언더코팅제로 마감을 해주세욤..
하나더 중요한건 창문틀 하고 바디 사이를 실리콘으로 얇게
바르신후 티안나게 문릴러서 물의 침투를 막아 주세욤...
다음
아주 많이 부식이 되서 철판이 너덜거리는 경우는
싹 도려내구 철판을 덧데서 작업을 해야 합니다..
이때 철판을 덧빵칠때는 꼭 아세틸렌 용접을 하시기
바랍니다...
일반 아크 용접을 하면 철판이 바로 녹아 버립니돠..
역쉬 마감을 하신 후엔 광명단을 듬뿍 칠해 주시구요..
광명단이란....
1종 과 2종으로 구분되면 납성분에 따라 1 2 종으로 구군되는데욤..
품질의 차이는 별루 없구요.. 가격 차이만 있습니다...
부식.....
이넘은 철이 산소와 반응하여 산화철이 되어가는 과정 입니다..
부식을 막으려면 철과 산소가 서로 만나지 않게 해주면 가장 간단 합니다..
고넘을 막는것이 페인트칠 이나.. 광명단.. 우레탄.. FRP 등등등 입니다..
부식에서 자유로울 수 있는 코란도를 맹급쉬돠....
뿅
----------------김성기 님이 쓰신 글입니다.-----------------
91년식 코란도를 가지고 있습니다.
이번 수해로 물로 가득한 길을 다녔더니 내부에 물이 들어와
청소를 했습니다.
아니나다를까 부식된곳을 발견 고민중입니다.
어캐해야 하나여?
참고 하세욤...
험...
휠하우스부식...
이거참 고질 입니돠..
다음
바랍니다...
광명단이란....
부식.....
뿅
91년식 코란도를 가지고 있습니다.
청소를 했습니다.
어캐해야 하나여?
