[쏘야™] 안녕하세요... 핸들에 관해서 조언좀 주세요
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-09-07 09:42 조회937회 댓글0건 |
오프로드존 쏘야™입니다..
핸들 관계는 아래 크로코님이 말씀하신데로
점검한번 해보시구요... 그넘 잘못 손대면 큰일납니돠..
글구..
에어컨쪽은
모드 엑츄레이터 어셈블리를 말씀 하시는것 같은뒤
맞나요..??
냉 난방으로 레버를 조작하면 링크가 돌아가서
밸브를 열었다 닫았다 해주는거 맞나요..???
만약 맞다면 고넘은 링크고정 부품만 따로 나오지 않구요..
엑츌이터 어셈블리를 통째로 구입 하야 합니다..
하지만 고넘두 구하기 힘드시죠...
차라리 엔진룸쪽에서 실내로 들어오는 히터 호스리턴쪽에
볼밸브를 달아 놓으세요..
구래서 수동으로 여름엔 닫고 겨울엔 열고 하시면됩니다..
볼밸브를 구입 하실땐 가스용으로 구입하시지 말고..
온수용 볼밸브를 구입하세욤.. 가스용으로 하면
냉각수 온도에 의해 나중에 내부 실이 녹아버려서
밸브의 역할을 못합니돠..
근뒤 맞나 모르것넹..????
그부분 맞아욤..???
뿅
----------------신동관 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요... 춘천에사는 신동관이라 합니다.
참 나두 닉하나 만들어야지...^^ 바부탱이..<-- 좀 그런가요..^^
아고 명차(코란도)타고다니기 힘드네요...
예전에 브레이크 잘 해결됐습니다.
브레이크 불 들어오던 것은 브레이크 액이 부족해서 였습니다.
액이 조금씩 누수가 있던데... 그냥 한통 구입해서 차에 넣고 다닙니다.
제차는 90년식 6인승 RS입니다.
처음부터 조금 문제가 있었지만
조금 심해져서요..
핸들이 좌측에서 우측으로 또는 반대로 급하게 돌리면 (살살 돌리면 이런현상이 없을때도 있습니다.)
핸들이 플린다고 할까요.. 핸들은 그대로 인데 바퀴가 직진쪽으로 튁하고 틀어집니다. 물론 소리나는 것은 아니고요...
그리고 혹시 핸들 좀 무겁게 하는 방법이 있을까 해서요...
좁은 길에서는 엄청 좋지만 시속100-120Km 정도 달리면 조금 살이 떨리내요...
쏘야님 조언넘 감사해서... 집에서 산타페준다고 해도 안받고 바퀴 빠질때까지 탈려고 합니다.
ㅎㅎㅎ
참 쓰는김에 더 써야지..^^
에어콘하고 히터 전환해주는 레버가 부러졌습니다.
레버가 아니라... 가속패달 위에 있는 동파이프에 지지되어 있는
반투명(흰색)플라스틱인데... 전에는 그냥 타이치고 에어콘만 틀었는데... 정비센터에 부붐이 없다고 하네요...
혹시 요부분 잘 처리할수 있는 꽁수 있으면 좀 가르쳐 주세요...
ㅎㅎㅎ 매번 질문만 하네요...
아.. 난 언제 다른분이 질문하는 내용 리플달아 드릴수 있을까..
모두모두 행복하시고 즐거운 주말 보내세요.^^
ㅋㅋ 사진은 제 90년씩 코란도 입니다.
오프로드존 쏘야™입니다..
글구..
에어컨쪽은
맞나요..??
하지만 고넘두 구하기 힘드시죠...
볼밸브를 달아 놓으세요..
밸브의 역할을 못합니돠..
근뒤 맞나 모르것넹..????
그부분 맞아욤..???
뿅
예전에 브레이크 잘 해결됐습니다.
제차는 90년식 6인승 RS입니다.
처음부터 조금 문제가 있었지만
조금 심해져서요..
ㅎㅎㅎ
참 쓰는김에 더 써야지..^^
ㅎㅎㅎ 매번 질문만 하네요...
