[쏘야™] 브레이크??
페이지 정보작성자 정재훈 작성일02-08-19 11:37 조회906회 댓글2건 |
쏘야님 답글 감사합니다...
음 아래와 같이 첵벨브와 마스터 실린더는 불과 두달전에 모두
교환을 한 상태구여 휠신린더 역시......
그런데 저역시도 이해가 가지 않는것이 비가오면 브레이크가 락이
걸린다구 해야하나 그냥 바퀴만 서버리는것요 다른분들은 물에
들어 갔다 나오면 그냥 브레이크가 밀리고 말던데 저같은 경우는
첨에는 밀리다가 담부터 끽~~ 끽 거리며 뒤쪽이 돌아 버리죠!!
이런 저런 곳에 문의를 해보고 있지만 확실한 해답이 나오고
있지 않기에... 벌써 이런저런 이유로 브레이크 쪽에 상당한
돈을 투자한 상태이구 쩝 그렇다고 고치지 않고 그냥 타자니 생명
을 담보로 차를 타는것 같구 ㅠ.ㅠ 휠실린더두 큰것이있구 작은
것이 있다구 예기 들었습니다... 지금은 큰것이 들어가 있는데
작은것이 들어가면 조금 나아 질까요....
걱정이 많으시겠네요..
브레이크가 속을??이다니...
일단 이유는 상당히 많습니다..
1. 휠실린더의 복원 불량..
2. Check v/v 불량
3. 마스터 실린더 불량..
근데 휠 실린더는 교환을 했으니..
마스터 실린더를 한번 손보시죠..
직접 하셔도 되지만...
아무래도 브레이크 계통은 전문가에게
맞기시는것이 좋을 듯 싶습니다..
그라고 비만오면...???
비오면 슬립 현상은 일어나지만..
잠기는 현상은....????
뿅
----------------정재훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
코란도 게시판에 올리는 글은 아무래두 브레이크 질문만을
올리는것 같습니다.....
얼마전까지 브레이크에 발만 얹으면 끽~~ 거리며 뒷바퀴가 꽉
잡히던것을 휠실더를 바꾸어 해결을 했습니다... (두번째 교환)
음 그런데 문제는 마른땅은 괜찮으나 비만오면 아니 물이 조금만
들어가두 다시 뒷바퀴가 꽉잡혀 버리는군여 ㅠ.ㅠ 비오는 날은
눈길운전 하는것과 마찬가지루 댕깁니다 MT 타이어 접지력과
제차 브레이크의 혼합으로 전 항상 비만오면 스케이트를 타고
댕기지요 혹시 문제점 아시는분 답글좀 부탁 드립니다...
브레이크 땜시 도로에서 차도 한번 전복되었던 적이 있는지라
꼭 수리를 해야 할듯 하네여!!
걱정이 많으시겠네요..
브레이크가 속을??이다니...
일단 이유는 상당히 많습니다..
1. 휠실린더의 복원 불량..
2. Check v/v 불량
3. 마스터 실린더 불량..
근데 휠 실린더는 교환을 했으니..
마스터 실린더를 한번 손보시죠..
직접 하셔도 되지만...
아무래도 브레이크 계통은 전문가에게
맞기시는것이 좋을 듯 싶습니다..
그라고 비만오면...???
비오면 슬립 현상은 일어나지만..
잠기는 현상은....????
뿅
올리는것 같습니다.....
꼭 수리를 해야 할듯 하네여!!
