[쏘야™] 핸들허브..???
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-08-12 09:41 조회833회 댓글0건 |
오프로드존 쏘야™입니다..
허브는 일종의 아답타 입니다...
모든 모빌은 거의 대부분.. 핸들 스플라인이 다릅니다..
고넘을 맞추어 주기 위해서 허브라는놈을 끼우는 거구요..
근뒤요.. 제가 티뷰론 핸들을 못봐서 그런데요..
고넘을 끼울 수 있나요..????
허브가 있어도 못끼울 것 같은데..?????
아닌가..???
일반적으로 튜닝핸들은 두께가 얇고 고넘을
육각볼트를 이용해 허브에 고정을 시키는데..
다른모빌 핸들을 어떻게 끼운다는건쥐..???
아마 스플라인부가 맞으면 허브없이 끼울 수 있지만..
스플라인부가 틀리다면 허브가 있어도 못끼울 것으로
생각이 됩니다만....
이것은 제가 티뷰론 핸들을 보지 못하고 쓴 글이라
틀릴수 있습니다...........
코란도 허브는 있습니다....
가격은 약 3만에서 3만5천원 정도 하구요...
M&N 이하는 회사에서 나오는 걸로 알고 있습니다..
저두 그넘을 끼워서 사용하구 있구요....
뿅
----------------이철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
라디에이터 문제는 제가 시간이 될때 혼자서 해결해 보려 합니다.
조금씩 배워나가는 재미 참 유쾌해서^^
그리고 또하나의 질문을 드립니다.
코란도 핸들이 좀 커서 티뷰론 핸들로 교체 하려고 하는데
코란도 허브가 필요하다는 말을 들었습니다
이 허브가 대체 어떤 용도로 사용되는건지 어디서 구할수가 있는지
여쭈어 보구 싶습니다.
^^ 코란도 홧팅!!
오프로드존 쏘야™입니다..
허브는 일종의 아답타 입니다...
고넘을 끼울 수 있나요..????
아닌가..???
생각이 됩니다만....
틀릴수 있습니다...........
코란도 허브는 있습니다....
뿅
그리고 또하나의 질문을 드립니다.
여쭈어 보구 싶습니다.
^^ 코란도 홧팅!!
