[쏘야™] 알피엠 게이지..
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-07-26 08:16 조회892회 댓글0건 |
오프로드존 쏘야™입니다..
원래 알피엠게이지 없습니다..
알피엠게이지를 달려면....
브란자와 계기판을 함께 개조하면 되구요..
계기판은 달려있다면.. 브란자만 손보면 되겠죠..??
그리고 속도계는 배선하고 상관 없습니돠..
카센타가 쫌 이상 하네요..
님 모빌의 속도계는 케이블 형식으로 되어 있습니다..
잘 되던것이 않된다면.. 잘못손대서 계기판쪽에 케이블이
빠져있지 않을까 생각이 됩니다... 고넘 고치는것은
드라이버 하나만 있으면 고칠 수 있답니다..
주변에 코란도 고수님들 계시면 부탁해 보세요...
10분이면 끝나는 작업 입니다..
돼지꼬리라 하면...
예열등을 예기 하시는것 같은데욤...
그넘두 계기판을 만져서 뒷쪽에 전구가 나간것이 아닌가
싶네요...
혹시 시동걸때 딱 하고 릴레이 떨어지는 소리가 나지 않나요..??
그소리 나면 릴레이는 정상 이구요... 계기판에 등을 갈아 보세욤..
뿅
----------------이철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
초보 코란이를 구입한 넘입니다.
그러나!! 문제가 하나있습니다.
89년식은 알피엠이 없나요? 전차주는 원래 없다고 말을 하는데 알피엠이 없는 차량이 있을까라는것
그리고 전선들이 많이 정비가 되어있는지라 카센타에서도 못하겠다고 하더라구요 무슨말이냐면
계기판일체가 신형으로 교체가 되어있는상태이구 이 상태에서 카센타에서 만지는 바람에
속도계 안되죠 알피엠 원래 안되구 돼지꼬리 불 안들어오고 여러가지로
딴문제보다 이문제가 훨 중요할거 같은데 이거 제대로 처리할수 있는방법을 알려 주신다면 너무
감사하드리겠습니다
오프로드존 쏘야™입니다..
원래 알피엠게이지 없습니다..
알피엠게이지를 달려면....
카센타가 쫌 이상 하네요..
10분이면 끝나는 작업 입니다..
돼지꼬리라 하면...
싶네요...
뿅
초보 코란이를 구입한 넘입니다.
그러나!! 문제가 하나있습니다.
감사하드리겠습니다
