[쏘야™] 기어비 관련....
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-07-23 19:00 조회917회 댓글2건 |
rs.. 제 모빌두 rs 입니다...
기어비를 변경하면 그만큼 rpm이 상승하기 때문에..
엔진온도 당곰 약간 올라갑니돠..
제모빌 같은 경우 중간에 있다가 고속 주행하면..
약간 더 올라 갑니돠...
님 모빌 하고 비슷 하네욤..
걱정하실 필요는 없을것 같습니돠..
그리고 데후가 뜨거운것은... 흠...
작업을 어디서 하셨는지..???
주행후 데후를 만져 봤을때...
열은 순정보다 당연히 많이 납니다...
하지만 손을 만질수 없을 정도로 뜨겁다면..
백레쉬를 잘못 맞춘것 같습니다..
다시한번...
장착하신곳에 가셔서 확인을 하심이 좋을 듯 싶네요..
뿅
----------------송동석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
여러고수님들의 자문을 구하고자 이렇게 글 올립니다.
다름이 아니오라 얼마전 31"에서 33"으로 타야를 바꾼후 그에따라 자연히 기어비 역시 5.86으로 바꾸게 되었습니다. 차량은 구형코란도 rs오픈이구요,,, 그런데 문제가 되는게 엔진온도가 심하지는 않지만 기어비 교체후 올라가더군요(중간에서 아주조금정도) 물론 시내주행만 하고있기때문에 그정도는 문제가 되지않겠지만 알피엠을 많이 올리는 오프로딩이라든가 고속도로 주행시 문제가 될 수 있다는 생각이 드는군요ㅡ,
분명히 기어비 교체후 온도가 올라가는것을 느꼈습니다.
무엇이 문제인지 알고계신분들 정중히 답변 부탁드립니다.
참 주행후 데후를 만져보면 굉장히 뜨겁더군요, 다른분들도 그런현상이 나타나는지,,,
엔진온도 당곰 약간 올라갑니돠..
약간 더 올라 갑니돠...
님 모빌 하고 비슷 하네욤..
걱정하실 필요는 없을것 같습니돠..
작업을 어디서 하셨는지..???
주행후 데후를 만져 봤을때...
백레쉬를 잘못 맞춘것 같습니다..
다시한번...
뿅
