[쏘야™] 블로바이가스 질문요?
작성자 쏘야™ 작성일02-07-25 08:37 조회1,126회 댓글2건
험..
글세요..
이론대로라면 check v/v를 달면 충분히 가능한
얘기 입니다만...
저도아직 시도를 해보지 않아서 ㅡ,.ㅡ
뭐라 말씀을 드리기가..
암튼 체크나 그외 다른 장치없이 흡기쪽에 연결하면
엔진 말아먹는건 확실 합니다.. 그건 제가 직접
해보고 경험을 했기때문에..
쪼금더 알아보도 또 답변 드리겠습니다..
피에쑤 : 근데요.. 브로바이가스가 눈으로 보이는것이
더 좋지 않나요..??? 물런 냄새나 다른운전자에게 피해는
주지만은.. 내 모빌의 엔진 상태를 알 수 있으니 그리
나쁜것 같지는 않은데요.. 차라리 뒤쪽으로 연장을 하시는
것이..??? 순전히 쏘야™ 생각 입니다.. ^^
----------------김영진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 바빠서 동진시트는 아직 못갔고요
제차도 블로바이가스를 엔진공기흡입구로 연결했는데요?
그렇게하면 엔진망가진다고 하셔서 집에있는 1t트럭을 살펴
보았더니 그 차도 엔진흡입구로 연결되있더군요
제가 주제넘게 생각해본건데요 쏘야님이 말씀하신 체크발브를
구해서 블로바이가스 나오는호수에 달면 않되나요
참고로 제차는 91년식rs훼미리구요 오늘집에 오다가 브레이크파이프가
터져서 고생많이 하며 집에간신히 도착했습니다
혹시 저처럼 브레이크호수 포터껄로 바꾸신분계시면 브레이크파이프
확인꼭 해보세요 포터호수가 조금짧아서 차가 유턴할때 파이프까지
움직이면서 터지더군요 쏘야님의 답변기다립니다 감사합니다
