[쏘야™] 다시한번 여쭙니다
작성자 쏘야™ 작성일02-06-26 15:26 조회776회 댓글0건
토우인 하고는 상관이 없을듯 싶구요..
일반적으로 200mm 샤클에 33"를 끼워도
온로드에서는 그곳에 간섭이 생기지를 않는데...
이상하군요...
혹시 스프링이 순정것이 아니고 더짧은건 아닌지요..??
아니면 센타볼트가 맞지 않아서 뒤로 밀렸다..????
구럼 일반 주행시도 모빌이 이상할텐데...
간섭이 일어나는 곳이 휀다 바깥쪽 입니까 안쪽입니까..???
휠은 옵?V이 얼마인지요..??? 모빌 년식은요..???
데후는 짧은건지 긴건지..????
이상하네요..
모빌을 한번 봤으면 좋겠습니돠...
님 말씀 하신걸로 봐선 앞축이 뒤로 밀려 있는것 같은데...
아 어렵당..
구렇다면 스프링이 짧은것 이거나..???
센타가 않맞아서 뒤로 밀려 있거나..???
보기엔 확답을 드리기가 어렵네요..
죄송합니돠.. 션한 답을 못드려서요..
안녕하셔여
일전에 질문했었는데 답을 얻지를 못했습니다
피터펜님께서 답글을 주셨는데 전달이 제대로 안된것 같습니다
저는 판스프링과의 간섭이 아니라요 휀다 부분에 간섭이 생겨여
저 200에 33인데여 이상하게 운전석 조수석쪽으로만 앞바퀴가 모두 간섭이 생겨여
170샤클업 하신분들도 간섭이 안생기는데 저만 생겨여
그레서 뒤는 200으로 하구 앞은170으로 바꾸었는데 간섭이 더생기네여??????제생각에는 앞판이6 뒤가6이어서 앞이 4장보다 2장이 보강되서 앞이 높아져서 그런거 같다는생각에 앞을 170으로 내렸는데도
간섭이 더생깁니다
어느부분이냐면요
앞바퀴와 휀다으 간섭으로 이부분을 잘라내시는 분들도 많이계십니다
앞쪽에 그러니깐 간혹 기름통을 여기쯤여 만이들 장착하시죠 여기에 장착하면 창문으로 고개를 내밀어서 바뀌를 볼려구 해도 기름통때문에 잘안보이자나여..어딘지 아시겠죠...
이부분이 운전석과 조수석 부분이 바뀌를 틀었을경우 간섭이 생겨여 좌,우로 틀고 주차시나 유턴시에 간섭이 생깁니다
핸들이 일자인경우는요 300원짜리라이터만큼의 공간이 있지만 바퀴를 돌리면 휀다에 바퀴가 간섭이 생겨여 아마도 토인문제인듯싶어여
핸들을 운전석쪽으로 끝까지 감으면
1...운전석쪽의 바뀌는 뒤쪽이 간섭이생기고바뀌의 앞쪽은 공간이 더 넓어집니다
2...조수석쪽의 앞바뀌 쪽에서는 바귀의 앞쪽은 좁아지고
바뀌의 뒤쪽은 넓어집니다
이것이 토인때문인지가 궁금해여
또 다른 생각은 앞데후통 자체가 뒤로 밀린건아닌지.. 생각밖에는...
그럴수가 있나여??????
분명170샤클150샤클업 하신분들도 온로드에서 간섭없이 33을 끼우고 다니시던데..
제것은 왜인지여????알려 주셔여..
그럼 뽕....
