[쏘야™] 다시한번 여쭙니다
페이지 정보작성자 백동현 작성일02-06-27 03:06 조회726회 댓글0건 |
오프로드존의 {백두산} 입니다
일반적으로 샤클업 할때는 전륜스프링을 탈거하고
후륜의 스프링을 씁니다
이유는 후륜의 스프링이 길기때문에 전륜의 축이 1쎈티 가량 앞으로
이동하는 효과를 볼수 있어 큰바퀴를 끼웠을때의 간섭을 없애주기
때문이죠
제 개인적인 생각은 "전륜의 스프링은 길수록 좋다"
갤로퍼의 후륜스프링이 5센티 정도 긴데
그걸쓰면 전륜의 축이 앞으로 3쎈티 정도 이동할 뿐만 아니라
샤클과 스프링사이의 각이 90도가아닌 60-70도 정도의 각이
생겨 전륜의 휠트래블 향상및 충격흡수등 여러모로 좋은점이 많죠
단 앞범퍼를 잘라내지 않았다면 범퍼의 플라스틱 부분은 잘라내거나
떼어버려야 겠죠
답변감사합니다
근데요 아무리보아도 대후가 뒤로 밀리진않은것 같아요
판스프링도 순정4장에 2번과 3번사이에 두장 보강하였구여
아래에 답글을 남길께여
토우인 하고는 상관이 없을듯 싶구요..
===>근데여 핸들 꺽으면 바뀌가 꺽이면서 공간이 넓어지고 좁아지고 해서여 토인때문인가 했어여..
일반적으로 200mm 샤클에 33"를 끼워도
온로드에서는 그곳에 간섭이 생기지를 않는데...
이상하군요...
혹시 스프링이 순정것이 아니고 더짧은건 아닌지요..??
==>순정임니다
아니면 센타볼트가 맞지 않아서 뒤로 밀렸다..????
==>밀린것 같지가
않아요 혹시 바디가 앞으로????헉..하지만 부싱을 확인한바 정상입니다
구럼 일반 주행시도 모빌이 이상할텐데...
==>타이어가 금호33인데 소음이 큰것같구여 온로드 120정도로 달려도
특이사항없구여 최고속도 내리막에서 165밟아 보았습니다 (용평축제 다녀오는길에)
간섭이 일어나는 곳이 휀다 바깥쪽 입니까 안쪽입니까..???
===>바깥쪽입니다 안쪽은 간섭이 없어여 스페이스50덕분에
휠은 옵?V이 얼마인지요..???
==>10제이 36에 스페이스 앞뒤50입니다
모빌 년식은요..???
==>>91년 3밴입니다
데후는 짧은건지 긴건지..????
==>>데후는 확실히 몰라여 하지만 순정일꺼여여
이상하네요..
==>>그쵸.
모빌을 한번 봤으면 좋겠습니돠...
==>>제가 문명의 해택을 만ㄶ이 받지 못하는 지방이라서여
님 말씀 하신걸로 봐선 앞축이 뒤로 밀려 있는것 같은데...
==>>센타볼트그대루 이구여 쇼바를 보아도 수직으로 서있구여
앞샤클을 보아도 수직으로 서있습니다
아 어렵당..
==>>꺼브돌기 쪽팔려여...탁탁탁...소리가 나서리
구렇다면 스프링이 짧은것 이거나..???
센타가 않맞아서 뒤로 밀려 있거나..???
보기엔 확답을 드리기가 어렵네요..
죄송합니돠.. 션한 답을 못드려서요..
뿅
답변 넘넘 감사합니다
항상쏘야님의 말씀을 듣고서리 많은 작업을 했었는데..
감사합니다 저녁 마시께 드셔여
안녕하셔여
일전에 질문했었는데 답을 얻지를 못했습니다
피터펜님께서 답글을 주셨는데 전달이 제대로 안된것 같습니다
저는 판스프링과의 간섭이 아니라요 휀다 부분에 간섭이 생겨여
저 200에 33인데여 이상하게 운전석 조수석쪽으로만 앞바퀴가 모두 간섭이 생겨여
170샤클업 하신분들도 간섭이 안생기는데 저만 생겨여
그레서 뒤는 200으로 하구 앞은170으로 바꾸었는데 간섭이 더생기네여??????제생각에는 앞판이6 뒤가6이어서 앞이 4장보다 2장이 보강되서 앞이 높아져서 그런거 같다는생각에 앞을 170으로 내렸는데도
간섭이 더생깁니다
어느부분이냐면요
앞바퀴와 휀다으 간섭으로 이부분을 잘라내시는 분들도 많이계십니다
앞쪽에 그러니깐 간혹 기름통을 여기쯤여 만이들 장착하시죠 여기에 장착하면 창문으로 고개를 내밀어서 바뀌를 볼려구 해도 기름통때문에 잘안보이자나여..어딘지 아시겠죠...
이부분이 운전석과 조수석 부분이 바뀌를 틀었을경우 간섭이 생겨여 좌,우로 틀고 주차시나 유턴시에 간섭이 생깁니다
핸들이 일자인경우는요 300원짜리라이터만큼의 공간이 있지만 바퀴를 돌리면 휀다에 바퀴가 간섭이 생겨여 아마도 토인문제인듯싶어여
핸들을 운전석쪽으로 끝까지 감으면
1...운전석쪽의 바뀌는 뒤쪽이 간섭이생기고바뀌의 앞쪽은 공간이 더 넓어집니다
2...조수석쪽의 앞바뀌 쪽에서는 바귀의 앞쪽은 좁아지고
바뀌의 뒤쪽은 넓어집니다
이것이 토인때문인지가 궁금해여
또 다른 생각은 앞데후통 자체가 뒤로 밀린건아닌지.. 생각밖에는...
그럴수가 있나여??????
분명170샤클150샤클업 하신분들도 온로드에서 간섭없이 33을 끼우고 다니시던데..
제것은 왜인지여????알려 주셔여..
그럼 뽕....
후륜의 스프링을 씁니다
때문이죠
떼어버려야 겠죠
답변감사합니다
아래에 답글을 남길께여
이상하군요...
==>순정임니다
==>밀린것 같지가
휠은 옵?V이 얼마인지요..???
모빌 년식은요..???
==>>91년 3밴입니다
데후는 짧은건지 긴건지..????
이상하네요..
==>>그쵸.
모빌을 한번 봤으면 좋겠습니돠...
앞샤클을 보아도 수직으로 서있습니다
아 어렵당..
보기엔 확답을 드리기가 어렵네요..
뿅
답변 넘넘 감사합니다
감사합니다 저녁 마시께 드셔여
안녕하셔여
간섭이 더생깁니다
어느부분이냐면요
핸들을 운전석쪽으로 끝까지 감으면
바뀌의 뒤쪽은 넓어집니다
이것이 토인때문인지가 궁금해여
그럴수가 있나여??????
그럼 뽕....
