[쏘야™] 어라.. 채희진 님이면 싼쵸님 아녀유..??
작성자 쏘야™ 작성일02-06-22 07:56 조회692회 댓글2건
싼쵸님 지금 근무시간이여요..???
800 한번 해봐야쥐... ^^
33"에 150mm 샤클이면 옆 휀다를 제거 했겠군요..
33 에 150 이면 휀다 간섭이 있거든요...
실질적으로 타이어 크기는 쇼바길이와 상관이 없습니다..
150mm 샤클이면 순정으로도 카바가 됩니돠...
물런 갤로처퍼바두 되구요.. 하지만 좀 길어요..
150mm 샤클이면 쇼바는 약 1" 정도 올라가는것 밖에
않되거든요..^^
근뒤.. 150 샤클에 33이면 오프는 못가는뒤...
간섭때문에요... ^^
----------------채희진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
쇼바는 겔롱 것으로 뒤에것4개 사용 하세요(금액 개당 만팔천원에서 만구천원)현대(모비스)에서
----------------지은성 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요. 약두달전에 무쏘기어비로 4.88변경을 질문했던 넘입니다.
그때 쏘야님께서 답변을 해주셨었죠???
두달사이 모빌이 바뀌었습니다. 92RS오픈으로...
오프를 자주 즐기진 못하지만. 무쏘오프의 부담감을 줄이기위해 코란이로 큰맘먹고 교체했습니다...
모빌상태는 그럭저럭이구요 33에 5.86,150샤클업이 전부입니다.그외에는 쇼바며 스프링등 모두순정상태입니다...그래서 무엇부터 정리를해야하나하고 생각하면서 모빌에 약 2시간정도 앉아있었지만 모빌에대해서 전무한 저로서는 무얼해야하는지 전혀 모르겠습니다. 2시간동안 한게 겨우 CB전원선과 안테나선 정리한게전부입니다.고수님덜 한수갈켜주세여.!!!
글구 쇼바는 현재상태에서 어떤걸써야되나요??? 다른모빌 순정으로 써보려합니다...답변부탁드립니다...
