[쏘야™] 저두 답변좀 주셔여
작성자 쏘야™ 작성일02-06-20 22:25 조회769회 댓글0건
유리관으로된 휴즈..???
죄송합니다.. 제가 옛날 모델은 잘 몰라서요..
사실 주의깊게 보질 않았습니다..
그런데 그 휴즈가 끊어지면 작동이 않되는것이 있지 않나요..??
고 작동이 않되는것이 누전이 되는것이 아닐까요..???
걍 짐작 입니돠..
미션은 글세요..
3단만 그런다면...
싱크로나이져링의 마모때문이 아닌가 생각 됩니다..
일단 3단과 4단은 같은 시프트포크를 쓰는데..
포크가 이상이 있다면 3,4단이 같이 이상이 있어야 하는데
3단만 이상이면 씽크로나이져링이 문제인것 같구요..
기어가 많이 먹고 들어가는건..
3단의 기어 커플링이 먹었다고 볼수도 있습니다..
아니면 혹시 님께서 너무 과민반응 일수도 있구요..
혹시 다른 잡소리는 없는지요...????
평상시 그렇지 않다가 갑자기 그러는건지요...
특정 단에서 미션체인지레버쪽에 갑자기 심한 진동이 오면
미션미미쪽도 의심을 해볼만 합니다..
명쾌한 답을 못드려 죄송합니다..
저기여
91년식유리관휴즈인데여 운전석 쪽에서 5번째가 항상휴즈가 끈어지고
깨져버리네여 5번째에 휴즈넣고 하루지나고 보면 끊어져 있어여..
그휴즈가 어떤것의 휴즈인지 알려주셔여??????
어제 한국이 8강 진입한후 시내에서 집에가는데 붉은악마가 저의 모빌을 심하게 흔들어서 좌우로 엄청흔들어서여 갑자기 깜박이 넣는 스위치의 모든것이 작동을 안합니다
깜박이는 작동하구여 미등,라이트 쌍라이트,실내등도 안됩니다
그러다가 2초정도 들어왔다가 다시나가버렸습니다
어디가 배선이 접촉이 불량인것 같은데 어디일가여???
황당하죠...
그리구여 기어를 3단에 넣고서여 손을 기어에서 놓지않고여 기어를
3단에 밀구있다가여 악셀을 밝으면 기어가 움직이는 느낌이 큽니다
무슨말이냐면여 길게 설명하면여
일단을 넣고 출발 보통 기어를 놓고는 손을 기어에서 떼자나여
그런서 한번실험을 했습니다
1단에서 기어를 끝까지 밀어넣고는 손은가만히 두고 발은 악셀을 합니다
1단에서는 악셀을 밟을때나 놓을때나 손에 움직임이 없습니다
2단 4단 5단 모두 마찬가지인데여
유독 3단에서는 손에 느낌이 팍옵니다
악셀을 밟을때는 3단기어가 더깊숙히 들어가고여
악셀을 밟았다가 놔버리는순간 깊숙히들어갔다가 밀려 나오는 느낌이 납니다
이게 미션에 이상이 있어서 그런가여>??????????
전 기어비없이 33타고 다닙니다
답변 기다리겠습니다
그럼 안녕히계셔여
